megowatt
Привет ,работаю мастером по стиралкам. Клиент привёз стиралку Bosch WLX244600E в мастерскую, сказал что сперва выдавала ошибку F21 и через некоторое время выдало F63. Машинку в мастерской проверили все электроузлы мотор,плату,тэн и.т.д на пробой и утечку. Ошибка F21 скорее была вызвана перепадом напряжения в сети. Чтобы оживить машинку нужно войти в тестовый режим машинки и сбросить ошибу F63. Как войти в тестовый режим?
Помогите,заранее спасибо. |
Рифат
Обыкновенный человек
megowatt
| Здравствуйте Grifat,работаю мастером по стиралкам. Клиент привёз стиралку Bosch WLX244600E в мастерскую, сказал что сперва выдавала ошибку F21 и через некоторое время выдало F63. Машинку в мастерской проверили все электроузлы мотор,плату,тэн и.т.д на пробой и утечку. Ошибка F21 скорее была вызвана перепадом напряжения в сети. Чтобы оживить машинку нужно войти в тестовый режим машинки и сбросить ошибу F63. Как войти в тестовый режим в Bosch серии Maxx5,7. Помогите пожалуеста, если информация ценная скинте пожалуйста на личку,заранее блогадарен,megowatt. |
dudal
Вот выдержка с заграничного сайта, как сбросить ошибку F63. Разобраться не сложно
"Je viens d'avoir un probleme f 63 . ce défaut indique peut être une réinitialisation de la mémoire . Mon dépaneur a procédé de la façon suivante
mettre le bouton de selection programme sur 6h
appuyer longuement sur la touche sensitive essorage
ramener le bouton de sélection sur 6 h - 1
A partir de là je n'ai pas pû observer la suite du test mais il me semble qu'il a simplement réinitialiser en effectuant un test
J'ai l'impression qu'il suffit d'être patient et surtout de placer le bouton de sélection sur 6 h
donnez moi des infos merci"
На сброс ошибки тратится меньше минуты. |
