СМА Candy
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
14rost88
Сообщение #101 От 18/10/2011 16:23 цитата
СМА Candy C2 085 Постоянно пытается слить воду.
Машина проработала лет 10. Пару месяцев назад начались проблемы при выборе программы. Потом перестала включаться. Был вызван некий мастер который произвел недорогой ремонт. Спустя пару стирок машина опять сломалась. Прихожу, включаю машину, выбираю любую программу, загорается индикатор "без отжима" и мигает "стоп". Нажимаю пуск, и машина пытается слить воду. (налил в нее ведро воды - сливает).
Снял прессостат, продул, прозвонил - исправен. Снял селектор, стал проверять сопротивления по таблице. На первых 9ти программах оно примерно совпало, но на оставшихся - сопротивление было максимальное. Стоит ли полагать что селектор - источник проблемы? По моей логике даже если он не полностью исправен, то на первых девяти программах машина должна же стирать. Верно ли это? Подскажите куда рыть, что еще проверить?
cybe
cybe
Сообщение #102 От 18/10/2011 17:01 цитата
14rost88, очень глубокие познания в ремонте, особенно селектора смех
14rost88
Сообщение #103 От 18/10/2011 17:32 цитата
Я что не правильно сделал? Или сказал? извиняюсь голливудская улыбка
В одной статье прочитал, что нужно мерить сопротивления на втором и третьем контактах начиная с "офф" по часовой стрелке, должны быть сопротивления 200, 300, 400 Ом и т.д.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #104 От 18/10/2011 19:30 цитата
14rost88, это стиралка, посудомойка, сушка, или еще что-то? В заголовке указываем вид техники
14rost88
Сообщение #105 От 18/10/2011 20:25 цитата
Стирка это. Думаю нашел решение. При нажатии на ручку селектора с большим усилием, происходит нормальный выбор программы.
Как его разобрать и реанимировать не понял. Придется менять.
cybe
cybe
Сообщение #106 От 18/10/2011 21:23 цитата
14rost88, думаешь здесь не знают как оно выглядит? смех Лучше давай прошиву на обозрение!
14rost88
Сообщение #107 От 19/10/2011 08:56 цитата
А как я ее вам дам? И при чем она здесь?
Хватит может уже смеяться надо мной.
cybe
cybe
Сообщение #108 От 19/10/2011 09:13 цитата
14rost88 писал:
А как я ее вам дам?
гы-гы Не дашь, так снесу тему. Чего гадать?!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #109 От 19/10/2011 09:22 цитата
14rost88, по прошивке мастера определят, что у тебя с машиной творится, какие ошибки она зафиксировала. Не знаешь как снять? Почитай, в нете полно информации на эту тему. Нашел неисправность - устраняй, не дразни "пчел", покусают смех .
pauls
Сообщение #110 От 02/11/2011 14:22 цитата
СМА Candy Holiday 8. Сгорел фильтр помех D.E.M. FLC470501
Добрый день, уважаемые участники форума.
После начала работы, через минут 15 стиральная машина перестала работать. Выбило УЗО. Был запах гари. Снял крышку, заднюю стенку, обнаружил почерневший контакт на фильтре помех D.E.M. FLC470501. Начал поиски этой запчасти - нигде такой нет. В продаже есть есть D.E.M. FLC630501F.
1. Возможна ли замена этого фильтра на сгоревший?
2. Можно ли вообще удалить фильтр помех и соединить соответствующие провода напрямую?
3. Нормально ли использование УЗО при наличии фильтра помех?
С уважением, Павел
 Размер файла:  133.78 КБ
 Просмотрено:  472 раз(а)
Леонид Михневич
Сообщение #111 От 02/11/2011 15:21 цитата
СМА CANDY CS2 108RU нужна прошивка
СМА CANDY CS2 108RU №31001281 0739 0709 год выпуска 2007 тип – FCE 2 пришла после скачка напряжения.
Симптомы в моргает "Stop" и горит "1000" отжим индикаторы. Была считана EPROM 34FOWP программатор Тритон микросхема оказалась убитой. С форума espec.ru взяты прошивки. Результат первая прошивка не пошла, вторая прошивка: включился замок, заработали кнопки управления, но в не правильном порядке (описывать не буду, очень долго).перебробовал 8 разных прошивок функции кнопок управления не совпадют или совсем замок не закрывает . Прошу вас поделиться прошивкой на данную СМА CANDY CS2 108RU №31001281 0739 0709 год выпуска 2007 тип – FCE 2 ..хозяин душит..второй месяц уже пошел…
Мелиор
Мелиор
Сообщение #112 От 02/11/2011 15:26 цитата
Леонид Михневич, для запросов прошивок есть специальная тема
33
4
