Самодельный блок питания на viper22a (del_dB)
На страницу 1, 2, 3  След.
DO^G
DO^G
Сообщение #1 От 06/11/2011 15:48 цитата
Недавно собрал простенькую схемку блока питания на viper22a но она не правильно работает!(((недовольство, огорчение
То есть мультиметр показывает: как только включу блок пит.
в сеть, напряжение скачками поднимается от нуля до 70 с лишним вольт при том что его расчетное напряжение 32 в
+- 10в. Но при подключении нагрузки оно падает до 0 и больше не поднимается пока не отключишь нагрузку! рёв в три ручья
Помогите плииз может что-то не правильно я делал?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 06/11/2011 16:05 цитата
DO^G, источник схемы сообщи! Ссылку!
pabel
Сообщение #3 От 06/11/2011 16:07 цитата
Ага..во-во. улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #4 От 06/11/2011 16:24 цитата
Это только ШИМ. Где остальная часть схемы ИИП?
Kolupalkin
Сообщение #5 От 06/11/2011 16:31 цитата
DO^G, Ну монтаж сопливый ,допустимо . Сами такие ,а вот игде L1?
В упор не вижу
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 06/11/2011 16:38 цитата
Во, нашел, откуда он схемку взял. http://www.radioradar.net/radiofan/lighting/network_led_lamp_power_supply_chip_viper22a.html
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 06/11/2011 16:51 цитата
viktor_ramb, схема из радио 2010 №4, сетевая светодиодная лампа, у меня она запустилась с полпинка
DO^G
DO^G
Сообщение #8 От 06/11/2011 16:53 цитата
а что этот блок работает только со светодиодами?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #9 От 06/11/2011 16:56 цитата
DO^G, Ты статью внимательно читал?
DO^G
DO^G
Сообщение #10 От 06/11/2011 16:58 цитата
да
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 17:59
а что?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #11 От 06/11/2011 17:02 цитата
Выходное напряжение преобразователя для обеих цепей выбрано 32 В при токе нагрузки 40 мА
А ты что туда сунул?
DO^G
DO^G
Сообщение #12 От 06/11/2011 17:04 цитата
ииии
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:06
что сунул?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #13 От 06/11/2011 17:09 цитата
Ты что питать то хочешь?
DO^G
DO^G
Сообщение #14 От 06/11/2011 17:10 цитата
при тесте в нагрузку сунул 5-и вольтовую лампочку) но ты не думай она не сгорела, моргнула раз и ВСЁ, потом я отсоединил её и через минуту снова присоед. так-же моргнула и всё.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:12
а питать, хотел сделать регулируемый БП.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #15 От 06/11/2011 17:16 цитата
DO^G, смех Не пойдёт эта схема. Это схема называется-драйвер для светодиодной подсветки. В интернете их полно. На разных контроллерах. Сделай обычный трансформаторный БП и не парься с ИИП.(Импульсными источниками питания) смех
DO^G
DO^G
Сообщение #16 От 06/11/2011 17:22 цитата
да в том то и дело что нет ТР я в городе Благодарном счас живу а тут ни одного радио маг. не знаю и на разбор тоже ничего нету! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:27
может посоветуешь схемку голливудская улыбка
RomanRB
RomanRB
Сообщение #17 От 06/11/2011 17:28 цитата
DO^G, Тебе до скольки вольт нада? И по току?
DO^G
DO^G
Сообщение #18 От 06/11/2011 17:30 цитата
примерно 20в и 1а
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 18:33
кстати у меня есть транзюки SBP13, пара D13009K, пара B772, 13003, и микруха L200C, какими из них можно регулировать напряжение?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #19 От 06/11/2011 17:42 цитата
http://www.irls.narod.ru/bp/zar/zar56.htm
DO^G
DO^G
Сообщение #20 От 06/11/2011 17:49 цитата
на л200ц пробовал эту схему не пашет, ну то-есть что входит то и выходит не регулируется((((
mmm
