RomanRB
Не может быть... Ты сказал, что у тебя транса нет. От чего запитывал? Там максималка 60 вольт на входе.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:01
CL-электролит 15000мф 35В
CS-электролит ( по формуле 2000мф на 1А)
C2- 10-100нф
R - 0,15-0,33 ом 5 Вт
R 1 – 820 ом 0,5 Вт
P 1 - 10 Ком
P2 - 10 Ком (при последовательном или паралельном включении сопротивлений можно изменить пределы регулировки напряжения)
T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт, можно и слабее )
T2 - BDX 65 B (MJ 4033, 2N6057 и.т.д.)
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml
Т2 Составной не делай. Тебе не надо 40А. |
DO^G
тогда был, потом я решил его ПЕРЕМОТАТЬ и всё его не стало  |
sofrina
| DO^G писал: | да в том то и дело что нет ТР я в городе Благодарном счас живу а тут ни одного радио маг. не знаю и на разбор тоже ничего нету!
название города то какое- все должно быть |
RomanRB
| DO^G писал: | тогда был, потом я решил его ПЕРЕМОТАТЬ и всё его не стало  |
Хотел тебе предложить схему от компутерного БП запитаться, но думаю что и его не станет....  |
DO^G
RomanRB у меня таких - (T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт, можно и слабее ) T2 - BDX 65 B (MJ 4033, 2N6057 и.т.д.)- точно нету может пойдут D13009K, B772, 13003, КТ829Г
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:16
ещё есть TIP41C и TIP42C, D882 |
RomanRB
| одного хватит Т1- КТ829Г-до 40 вольт пойдёт. Т2-вообще выкинь. Напряжёметр снимай с эмиттер-земля. |
DO^G
| понятно а Р1 и Р2 что регулируют? |
RomanRB
| DO^G, Ты прикалываешься или как? Тебе регулируемый источник питания нужен? Блин, без путылки не разобраться..... Пойду хлопну 100-ку... |
DO^G
| RomanRB писал: | | DO^G, Ты прикалываешься или как? Тебе регулируемый источник питания нужен? Блин, без путылки не разобраться..... Пойду хлопну 100-ку... | да да Р1 рег. напряж, а Р2 ток ??? |
-20 dB
| RomanRB, не, он не прикалывается. Он тяжко болен. У него синдром специалиста, его в хорошую палату надо... К прокурору. А если там мест нет - к Наполеону. Ща чаю попью - буду расселять. |
RomanRB
-20 dB, Аааа... Как это я пропустил. Коллекторный повторитель.  |
DO^G
RomanRB
| DO^G, Да всё про то же... |
DO^G
RomanRB
DO^G, Нет, не угадал...
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:54
| -20 dB писал: | | RomanRB, Ща чаю попью - буду расселять. |
Я уже расселил...  |
DO^G
а как на оборот?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:59
нормально ответь пожалуйста. |
RomanRB
Р1-переменник, регулировка напряжения.
Р2-подстроечник, регулировка пределов регулирования напряжения. |
DO^G
| RomanRB писал: | Р1-переменник, регулировка напряжения.
Р2-подстроечник, регулировка пределов регулирования напряжения. | Р2 в смысле это как ?
P.S. я в деле новичок)
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 20:09
да и у меня много резюков, можешь дать фотки переменника и подстроичника, не помню как выглядят( |
RomanRB
Приплыли... Бегом в библиотеку или в Гугль. Там всё отыщешь...
-20 dB, Рома, решай сам, что с темой делать... |
DO^G
понятно) спс  |
