Самодельный блок питания на viper22a (del_dB)
RomanRB
RomanRB
Сообщение #21 От 06/11/2011 17:55 цитата
Не может быть... Ты сказал, что у тебя транса нет. От чего запитывал? Там максималка 60 вольт на входе.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:01
CL-электролит 15000мф 35В
CS-электролит ( по формуле 2000мф на 1А)
C2- 10-100нф
R - 0,15-0,33 ом 5 Вт
R 1 – 820 ом 0,5 Вт
P 1 - 10 Ком
P2 - 10 Ком (при последовательном или паралельном включении сопротивлений можно изменить пределы регулировки напряжения)
T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт, можно и слабее )
T2 - BDX 65 B (MJ 4033, 2N6057 и.т.д.)
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/l200.shtml
Т2 Составной не делай. Тебе не надо 40А.
DO^G
DO^G
Сообщение #22 От 06/11/2011 18:03 цитата
тогда был, потом я решил его ПЕРЕМОТАТЬ и всё его не стало рёв в три ручья
sofrina
sofrina
Сообщение #23 От 06/11/2011 18:04 цитата
DO^G писал:
да в том то и дело что нет ТР я в городе Благодарном счас живу а тут ни одного радио маг. не знаю и на разбор тоже ничего нету!
название города то какое- все должно быть
RomanRB
RomanRB
Сообщение #24 От 06/11/2011 18:10 цитата
DO^G писал:
Хотел тебе предложить схему от компутерного БП запитаться, но думаю что и его не станет.... голливудская улыбка
DO^G
DO^G
Сообщение #25 От 06/11/2011 18:13 цитата
RomanRB у меня таких - (T1 - 2N3055 (100В , 15А , 115Вт, можно и слабее ) T2 - BDX 65 B (MJ 4033, 2N6057 и.т.д.)- точно нету может пойдут D13009K, B772, 13003, КТ829Г
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:16
ещё есть TIP41C и TIP42C, D882
RomanRB
RomanRB
Сообщение #26 От 06/11/2011 18:20 цитата
одного хватит Т1- КТ829Г-до 40 вольт пойдёт. Т2-вообще выкинь. Напряжёметр снимай с эмиттер-земля.
DO^G
DO^G
Сообщение #27 От 06/11/2011 18:23 цитата
понятно а Р1 и Р2 что регулируют?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #28 От 06/11/2011 18:28 цитата
DO^G, Ты прикалываешься или как? Тебе регулируемый источник питания нужен? Блин, без путылки не разобраться..... Пойду хлопну 100-ку...
DO^G
DO^G
Сообщение #29 От 06/11/2011 18:34 цитата
RomanRB писал:
умора да да Р1 рег. напряж, а Р2 ток ???
-20 dB
-20 dB
Сообщение #30 От 06/11/2011 18:34 цитата
RomanRB, не, он не прикалывается. Он тяжко болен. У него синдром специалиста, его в хорошую палату надо... К прокурору. А если там мест нет - к Наполеону. Ща чаю попью - буду расселять.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #31 От 06/11/2011 18:36 цитата
-20 dB, Аааа... смех Как это я пропустил. Коллекторный повторитель. умора помираю со смеху!
DO^G
DO^G
Сообщение #32 От 06/11/2011 18:43 цитата
эт вы про что
RomanRB
RomanRB
Сообщение #33 От 06/11/2011 18:52 цитата
DO^G, Да всё про то же...
DO^G
DO^G
Сообщение #34 От 06/11/2011 18:53 цитата
RomanRB
RomanRB
Сообщение #35 От 06/11/2011 18:53 цитата
DO^G, Нет, не угадал... смех
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:54
-20 dB писал:
RomanRB, Ща чаю попью - буду расселять.
Я уже расселил... голливудская улыбка
DO^G
DO^G
Сообщение #36 От 06/11/2011 18:56 цитата
а как на оборот?
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 19:59
нормально ответь пожалуйста.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #37 От 06/11/2011 19:02 цитата
Р1-переменник, регулировка напряжения.
Р2-подстроечник, регулировка пределов регулирования напряжения.
DO^G
DO^G
Сообщение #38 От 06/11/2011 19:06 цитата
RomanRB писал:
Р2 в смысле это как ?
P.S. я в деле новичок)
ДОБАВЛЕНО 06/11/2011 20:09
да и у меня много резюков, можешь дать фотки переменника и подстроичника, не помню как выглядят(
RomanRB
RomanRB
Сообщение #39 От 06/11/2011 19:11 цитата
Приплыли... Бегом в библиотеку или в Гугль. Там всё отыщешь...
-20 dB, Рома, решай сам, что с темой делать...
DO^G
DO^G
Сообщение #40 От 06/11/2011 19:17 цитата
понятно) спс улыбка
mmm
