proview fv-926w белый экран при включении
Svargo
Сообщение #1 От 09/11/2011 11:51 цитата
Уважаемые мастера, несколько дней назад началась проблема с изображением при включении компьютера. Весь экран плавно заливался белым цветом и избавиться от него помогал перезапуск системника, либо вкл/выкл самого монитора. Проверил все провода ( питание/для видеокарты ) на наличие дефектов, саму видеокарту, но всё в норме. Пробывал сам открыть монитор, но ничего не вышло, т.к. замудренно сделана крышка. В чём может быть проблема и как её решить собственными силами?
P.S.
Через неделю сессия, а сдавать моник в диагностику не вариант, тк он там пробудет не менее недели из-за нагрузги в заказах.
TE
Сообщение #2 От 09/11/2011 14:45 цитата
Причина одна - нет питания матрицы, а подпричин может быть много, это необходимо выяснить, проведя соответствующую диагностику.
Svargo
Сообщение #3 От 09/11/2011 15:02 цитата
спасибо. а не подскажите, как можно открыть моник, чтобы самому глянуть перед тем, чтобы отдать на диагностику в сервисный центр?
TE
Сообщение #4 От 09/11/2011 18:19 цитата
У большинства мониторов передня рамка соединена с задней крышкой защелками. Об этом уже писали, в поиск по словам защелки, вскрыть крышку... Например, можно так
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 09/11/2011 18:22 цитата
TE, решил помочь угробить? гы-гы
TE
Сообщение #6 От 09/11/2011 20:15 цитата
Он студент, пусть тренируется.
pabel
Сообщение #7 От 09/11/2011 21:11 цитата
Завтра весь поток в институте будет учиться открывать-закрывать-открывать...-...."В аудиториях Хруст и Скрежет" гы-гы
VladCE
Сообщение #8 От 10/11/2011 12:00 цитата
TE писал:
Например, можно так
Только лучше не металлом.
zzz
