Panasonic шасси GP2
На страницу Пред.  1, 2
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #21 От 07/12/2009 11:09 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Aleks627
Сообщение #22 От 08/12/2011 19:49 цитата
Искажение растра PANASONIC TX-29PM11P Chassis GP2
Холодный начинает работу- нормально, после часа работы начинается подушкообразное сужение по краям, потом сужение изображения сверху и снизу, а потом и заворот сверху. Кадровая- на LA7876N
Пока холодный - Питание +15 и -15 есть. На экране осциллографа замечательная "пила "кадровой развёртки, после прогрева -15 превращается в -12. соответственно снизу изображение "поджимается" а сверху искажается. Радиатор м/с греется так, что руку не удержать. Копать надо в сторону поиска пропадающего минуса? 2 электоролита ( с456 и с463) 220*50 заменил, все подозрительные точки пропаял...
ЗЫ. Не судите строго- это первое моё сообщение. Что-то не смог картинку схемы прилепить.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #23 От 08/12/2011 20:36 цитата
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Aleks627
Сообщение #24 От 08/12/2011 20:48 цитата
Ковыряю дальше-нессиметричность напряжения обнаруживается даже на ТДКС- ножки 2-4-7. Заподозрил в "старении" конденсатор 2200*25 в питании -15 вольт (с561) впаял пока 2 шт 1000*25. завтра докуплю 2200*25- заменю оба. Пока, через полчаса, кадровая есть- ровная пила, но от -12 до +15. Соответственно снизу зубчики пилы -затуплены. .
через ещё полчаса- по бокам картинка уже начинает искажаться подушкой. Но вот ехать пора.. Засада в том, что такой большой телик могу "халтурить" только по вечерам...
KMJ
Сообщение #25 От 08/12/2011 21:04 цитата
Aleks627, Такой же ящик стоит у знакомого.В мастерскую везти не хочет..
Поставил вентилятор и смотрит..
Есть подозрение на обрамление КР или проца.
Но решение принимает-МАСТЕР!
(знакомый меняет детали по одной и смотрит на результат)
Через год - починит. подмигивание
И ещё вопрос на засыпку- ты знаешь, что такое коррекция?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #26 От 08/12/2011 21:12 цитата
была такая байда,но ещё и НОТ сгорал от перегрева, виной всему была ОС
KMJ
Сообщение #27 От 08/12/2011 21:23 цитата
Pioner,Так НОТ то не горит.
А от сюда вывод?
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #28 От 08/12/2011 21:26 цитата
А от сюда вывод?
у тя с FBT перекос питания идет, сделай вывод подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 22:30
плюс ты говориш что подушка вылазит
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 22:31
Aleks627 писал:
Raketa II
Raketa II
Сообщение #29 От 08/12/2011 21:38 цитата
Pioner, дык, шо ты нервничаешь. Девяностопроцентнопудово. Посмотрим на замену литов. Небось рубикони меняеть на простокони, улучшая. голливудская улыбка
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #30 От 08/12/2011 21:43 цитата
KMJ писал:
сначала надеялся, но думаю лучше варианта не посоветовать гы-гы
Kolupalkin
Сообщение #31 От 08/12/2011 22:43 цитата
Pioner писал:
KMJ писал:
Не ,ну я от вас хренею Чудной
ты еще кондишин туды пристрой
Обленились клиенты до немогу стопудово
Набери в поиске - ремонт ОС панасоник , и читай ,там даже фотки есть ,для полных лентяев мир, труд, май
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #32 От 08/12/2011 22:48 цитата
Тему исправлять не хотим - поехали в корзинку.
Исправишь - верну.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #33 От 08/12/2011 23:06 цитата
от кого ты хренееш?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 00:07
если чел другова решения не может предпринять улыбка
