задолбали
Urian
Сообщение #1 От 17/12/2011 00:40 цитата
Помогите! У меня ГАЗ 24-10.Подключил DVD магнитолу,накакогот названия на ней нет,видно Китаец.На паспорте и коробке написано Automobile Color LCD DVD\TV\FM Player\Receiver.Так во работает все отлично но с DVD ,что-то нето.Когда работает двигатель минуты две, DVD отключается,даже диск не крутит.Подключил све по схеме,остался один провод который связан с питанием камеры заднего хода,верней с какойто подсветкой.С него идет 3v.
Если кто хнает в чем дело - помогите разобраться!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 02:06
Высылаю подключение DVD магнитолы. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 17/12/2011 02:09
  сканирование0001.pdf  40.71 КБ  Скачано: 389 раз(а)
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 17/12/2011 10:29 цитата
Urian, обратись к продавцу, этого бренда.Эта тема не для этого форума.
ober68
Сообщение #3 От 20/12/2011 15:42 цитата
ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ!
НЕ БУДЕТ ЛИ КТО НИБУДЬ ЛЮБЕЗЕН УТОЧНИТЬ РАСПИНОВКУ РАЗЪЕМА МАГНИТОЛЫ Sony CDX-M700R?
ЗАРАНЕЕ БЮЛАГ.!))
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 20/12/2011 15:58 цитата
А не будете так любезны, воспользоваться поиском или почитать мануал.
Или обратиться к специалистам по месту жительства.
Urian
Сообщение #5 От 20/12/2011 17:56 цитата
Я нашел название своей DVD улыбка Называется Pionerr DA745 подшучивать, дразнить Разобрался почему отключается,это цыфра, ловит помехи от двигателя и дает сбой.Подключил прямо с аккумулятора Нисана-работает зараза! Что,только неделал: искал разные подключения+,поставил фильтр по питанию,,даже делал эксперимент:на заведенной машине: снимал аккумулятор,ставил за метр от машины,подключил DVD и подносил к двигателю-возле него он отключается недовольство, огорчение Обмотал фальгой колодку подключения-работает.Вечером ездил по городу - работает,утром с гаражаь беру - отключается. Поставил силиконовые провода на свечи - все заработало,посмотрю,что будет завтра классно!
Даю фото DVD.
1
