Viessmann Vitopend 100-W, WH1B Периодически уходит в аварию
k_dron
k_dron
Сообщение #1 От 22/12/2011 00:07 цитата
код котла:7277951906520101
У меня возникла такая проблема.Когда запускаю котел,он
нагревается до нужной температуры, выключается ,и повторно уже не включается.После того как выключаю из сети , при повторном включении, опять первый раз запускается, а второй опять показывает аварию ,(загорается красный индикатор).Раньше работал,проблема возникла когда котел был выключен на два дня.После того как снял крышку под которой стоит вентилятор,котел заработал .Как только ставлю крышку на место опять загорается красный индикатор.Я так понял,ему не хватает воздуха для запуска. И еще такой ньюанс, котел турбированый ,установлен в центре дома,
в нише . Труба ,по которой уходят отработаные газы,выходит вверх примерно 4,5м , забор воздуха из помещения.
фото котла в нише
 Размер файла:  200 КБ
 Просмотрено:  422 раз(а)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 От 22/12/2011 00:37 цитата
А что это за схема, с забором воздуха из помещения для котла с герметичной камерой сгорания? Пыли он у Вас натянул в себя. Чистите весь тракт движения воздуха и отработанных газов. Особое внимание уделите лопостям дымососа. Проверьте сетевое напряжение, при пониженном дымосос может не набирать обороты.
fogoffwar
Сообщение #3 От 22/12/2011 00:54 цитата
k_dron, расширенная индикация что показывает?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 00:01
и еще.. ошибку выдает сразу после выключения вентилятора? или при попытке второй раз разжечься?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #4 От 22/12/2011 09:46 цитата
k_dron, сзади котла бассейн? однозначно вызывайте сервис.
Vol4ok72
Сообщение #5 От 22/12/2011 13:02 цитата
КоВлИг, Володя умница!!! смех браво!
k_dron
k_dron
Сообщение #6 От 22/12/2011 14:52 цитата
А что это расширеная индикация ? И как ее посмотреть?
после запуска вентилятор некоторое время работает, скорее всего при попытке второй раз разжечься.
Бассейн без воды еще не запускался.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 15:59
sergey 73 писал:
Схема , отработаные газы с помощью трубы меньшего
диаметра уходят в дымоход , а воздух котел берет из ниши. Ниша напрямую связана с улицей.
А пыли наверное нахватал немеряно. Там идет стадия
строительства. Попробую прочистить.Подскажите что, и
как разбирать для прочистки.
fogoffwar
Сообщение #7 От 22/12/2011 16:41 цитата
k_dron писал:
ручку отопления сначала влево потом вправо - светодиод начинает мигать (в зависимости от неисправности).
в инструкции это всё есть
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 15:43
интересно, почему модераторы решили удалить тему.. .даже без предупреждений.. недовольство, огорчение
1
101
111
zzz
