Samsung 570STFT.Включ разогрев и полосы горизонтальные
ketle
ketle
Сообщение #1 От 23/12/2011 13:41 цитата
Samsung 570STFT.Включается ну и разогрев и полосы горизонтальные около минуты.
после разборки и чистки, был найден дефект у проца нога "болтается" не припаяна(отгнила), пропаял, все норм, мон теперь при включении "греется" быстрее, сек за 10-15 выходит на рабочий режим.
по питанию на крос-плате все норм.
кросс-плата: BN41-00034A
матрица: Toshiba LTM15C423
водник1953
Сообщение #2 От 23/12/2011 16:20 цитата
ketle писал:
Samsung 570STFT.", сек за 10-15 выходит на рабочий режим.
Это как?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 23/12/2011 16:25 цитата
водник1953 писал:
ketle писал:
Это как?
А вот так - лампы уже дохлые писнец как, но ТСа это не смущает.
Аффтар - БП посмотри. Что там с конденсаторами?
ketle
ketle
Сообщение #4 От 23/12/2011 17:07 цитата
Питальник внешний +12V 3A
питал и от других.
я как раз и думаю что с кондерами(литами) не все норм, думаю все махом поменять.
все ж таки мон старичок ужеть, так что все с кросс платы в мусорку, и новые поставлю, ток не все имеються в наличии, ведь тут габарит тож важен, в общем заказал, ожидаю доставки
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 18:08
водник1953, это когда включаю полосит по горизонтали и "прогревается", после чего выходит на рабочий режим (т.е. норм все с изо!!!)
KVD
Сообщение #5 От 23/12/2011 19:26 цитата
ketle, питания вторичек на предмет пульсаций осцилографом проверить и не нужно все литы подряд косить.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 24/12/2011 11:19 цитата
Если полосит а с "прогревом" восстанавливаетчся работоспособность - это емкостя. Смотри преобразователи - дето гаывно сидит.
ketle
ketle
Сообщение #7 От 27/12/2011 17:01 цитата
KVD, нет у мну осцила..., да и пользовать не умею...впрочем потому и не умею..., и не было никогда..., ради 1 случая в месяц...дороговатый прибор...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2011 18:03
Gamov,
ketle писал:
питал и от других.
ketle
ketle
Сообщение #8 От 28/12/2011 19:17 цитата
однако быстрое решение в помойку подмигивание
все литы заменяны, только вот это не помогло.
ketle
ketle
Сообщение #9 От 03/01/2012 11:17 цитата
up
111
315
777
mmm
