удал
studentr
Сообщение #1 От 05/01/2012 01:29 цитата
Друзья,
Сегодня получил сразу 2 проблемы:
1. Заметил, что после мойки в режимах 55гр. и выше под передней частю машины вода. Снял переднюю накладку и видно, что вода сочится на петлях. Это лечится самостоятельно (подтяжкей креплений каких-то или заменой уплотнителя) или в СЦ?
2. Заменил моющее средство с Calgonit (соль Calgonit, ополаскиватель Calgonit) на Sodasan (типа органическое, соль осталась пока еще Сalgonit, ополаскиватель Sodasan) и после мойки в машине стоит пена. Ополаскиватель прикрутил на минимум, не помогло. Уже начинать беспокоиться, или это средство фигня? Если средство - то что именно, само моющее или ополаскиватель? Проверить пока нечем, средство Calgonit закончилось.
P.S.
1. Для небольшого ремонта руки ростут из правильного места.
2. Как слить залитый ополаскиватель?
Sasa72
Сообщение #2 От 05/01/2012 20:18 цитата
To student:
Советую изучить опыт иностранцев http://www.howtomendit.com/answers.php?id=711
У самого проблема появилась надо завтра заняться.
Если в двух словах, как я понял и google перевел, что они чистят бак солью и сливы путем переворачивания машины.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2012 21:19
с солью
studentr
Сообщение #3 От 09/01/2012 14:15 цитата
Прогнал несколько раз с разными средствами. Таки да, с Калгонитом работает нормально, с Содасаном проявляются вышеописанные симптомы. Если сыпать по инструкции (1 столовую ложку) - то проявляются симптомы. Если сыпать половину - то вроде как +- нормально работает машинка, но посуда не моется толком. Может его как-то нужно хитро использовать через танцы с бубнами? В сети никакой спец. информации не нашел по этому воросу. В супермаркете другого средства "типа натуральное" не нашел недовольство, огорчение Возвращаться на Калгонит не очень хочется. Хээээлп!
1
111
111
dgd
