николай
| Здравствуйте.Есть телевизор TOSHIBA 2140RS,шасси походит на http://monitor.espec.ws/section1/topic125589.html ,но стоит проц м37211м2-581sp,видеопроц tda8362,на шасси надпись сср-3400.Мне надо модель пульта для данног телика,есть пульт ст-9376,подходит почти полностью. При настройке каналов не переключаются диапазоны, это неисправность или диапазоны переключаются вручную с пульта. |
LordLostr
| николай, Пульты,шестой сверху,написано "ВАЖНО". Пора быть внимательней. |
юс
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| николай, насколько я помню, в TOSHIBAх нет переключения диапозонов.Гоняет по кругу - 1, 2, ДМВ. |
николай
| Всем спасибо!Всё это читано.Семён Семёныч а точно гоняет? (блин,хотя и сам это понимаю)не станут же так усложнять. |
николай
| Замена тюнера решила промблему.Тема закрыта. |
