Котел Ariston UNO через секунду отключается
UT5YG
UT5YG
Сообщение #1 От 25/01/2012 21:24 цитата
Котел Ariston UNO (SCHEDA UNO MCU)
Процессор UNO-MCU MI / FFI EXPORT
При включении зажигаются все индмкаторы и через одну секунду все гаснет, котел мертв.
Все напряжения в норме.
Ребята, прошу подсказать причину, если кто сталкивался с подобным. Не могу ни к чему придраться., почему уходит в защиту или как это назвать.
Сообщение #2 От 25/01/2012 21:42 цитата
UT5YG писал:
И какая она, норма?
UT5YG
UT5YG
Сообщение #3 От 25/01/2012 22:27 цитата
Благодарю за ответ.
АНДРІЙ
Сообщение #4 От 25/01/2012 22:30 цитата
Первым делом обвъязать плату на столе.На стабилизаторах напряжения есть ли 5В,12В при запуске платы.
UT5YG
UT5YG
Сообщение #5 От 25/01/2012 22:38 цитата
XARI, Андрiй, благодарю за ответ.
Напряжения выпроямителя 25в, 12в. и 5в. все есть.
Микросхему TNY274 проверил, она исправна.
Ну и другое многое.
Ооптопару TNY274 проверил, правда не знаю, как проверить оптопару K3022P, что за элемент включен между 4 и 6 ногой её
при проверке ее как транзисторную оптопару, сопротивление между 4 и 6 ногой бесконечно. Правда,
на диод подключал стрелочный прибор, а вот к 6 и 4 ноге
цифровой. Возможно она и надо и на выходе измерения вести стрелочным прибором. .
Малость уменьшилась емкость конденсатор С903, но от него так не может так вести себя котел, просто не будет видеть пламя.
Конденсатор заменил, но думаю это не то. Хотя я еще не становил плату на котел.
Прошу подсказать.
Vol4ok72
Сообщение #6 От 26/01/2012 01:43 цитата
UT5YG, Я вот не помню где на плате этого котла находится микросхема TNY274 и Ооптопара TNY274-можно фото в студию!
А проблемма скорей всего в сущем пустяке! смех
UT5YG
UT5YG
Сообщение #7 От 26/01/2012 08:08 цитата
Простите зарапортовался, то с другой оперы.
Я проверил микросхему ULN 2003APG, которая управляет реле и др.
И оптопара CNY 17-3, Оптопара K3022P - все верно.
Еще раз простите, сам не знаю, как так написал. Рядом были другие дела и я
Очень благодарен.
браво!
Trosha
Сообщение #8 От 26/01/2012 09:14 цитата
Опиши подробнее чего происходит????
типа 1. Включил в розетку-моргнули все СИД
2. Нажал кнопку сеть - вкл. 2 СИД зеленый и зеленый.
и так до того момента как он ничего не делает. Может у тя просто реле включения турбины подгорело???
UT5YG
UT5YG
Сообщение #9 От 26/01/2012 09:46 цитата
Trosha? благодарю за ответ.
Включаю в розетку, не трогая выключателя. Загораются все светодиоды примерно на 1 сек.
Далее все безжизненное. Не реагируют никакие выключатели, то есть мертв. ВСЕ! ,
slavagr13
Сообщение #10 От 26/01/2012 09:47 цитата
У меня было похожее, но проявлялась такая неисправность периодически. Т.е. работает котел, потом на 1-2 сек пропадает питание на котел, потом снова включается и продолжает работать. Замена интерфейсной платы решала проблему. В твоем случае несколько другое - может сама кнопка вкл./выкл. уже имеет плохой контакт.
Fagot
Сообщение #11 От 26/01/2012 13:36 цитата
Ага-или шнурок интерфейсной платы поставить правильно.
Trosha
Сообщение #12 От 26/01/2012 14:04 цитата
Или контакты сопротивлений на интерфейсной плате пропаять
UT5YG
UT5YG
Сообщение #13 От 26/01/2012 15:25 цитата
После замены конденсатора С903, плата поставлена на место и котел нормально заработал.
Вот так может отражаться величина этого кондера на поведение котла в целом.
Хотя емкость кондера уменьшена была на 15%, утечки не было.
Ребята всем премного благодарен!
Всего доброго Вам!
Fagot
Сообщение #14 От 26/01/2012 15:35 цитата
вы кому сказки на ночь рассказываете?можете выпаять хоть все детали с цепи ионизации -котёл будет стартовать,не увидит пламя ,и в результате красный сид.Для начала работы цепей ионизации(там ,где по питанию стоит С903 )необходим запуск котла.
UT5YG писал:
UT5YG
UT5YG
Сообщение #15 От 26/01/2012 17:09 цитата
Я понимаю, что вы не верите, мне принесли плату,
я ее сам не снимал и котла не видел.
Я проверил все, что мог, подозрений ни на что
не было. Решил измерить емкость конденсатора
и так как его емкость оказалась точно такой, как
когда то я заменял в таком же котле, который не
видел пламени, я решил его заменить.
Отдал плату и сказал, что причина напоминала
вариант, когда котел не видел пламя. больше ничего не нашел.
Её установили, и котел заработал.
Вот такая ситуация, вот такие сказки.
Если я скажу иначе, то это будет неправда.
Trosha
Сообщение #16 От 26/01/2012 17:44 цитата
Вот еслиб ты её на столе подключил и посмотрел чего она делает, а потом вопросы задавал согласно правилам. А так надо плату не к электронщику насти а к БАТЮШКЕ. Шоб БАРАБАШКА ушла.
111
е
