Vinodel
Монитор:
Model Code: LS17HALKSB/EDC
Model: 740N(R)
Шим: BIT3195G
Мосфит: AF4502С
До включении кнопки питания 13В - 14.5В 5.1В - 5.13В On/Off - 0.35В. После вкл кнопки питания 13В - 16В (On/Off - 4.5V на 2 секунды потом 0.35В). Такое впечатление что срабатывает защита! В БП все конденсаторы проверил! БП - работает в норме. Заменил мосфиты на IRF7389 - не помогло (стабилитрон 7.5В хороший). Читал на форуме ,что можно сделать подмену ламп(конденсатор 40-60пФ 2Кв) не нашел подставил резистор 91КОм (4шт) - то же самое! Может конденсаторы на резисторы нельзя заменять! Сам себе проблему делаю! Как без емкости проверить работоспособность ламп? Где копать?Спасибо! |
timcatua
| Подай 5В на on/off и смотри что будет. |
Alexasha
| Vinodel писал: | | Читал на форуме ,что можно сделать подмену ламп(конденсатор 40-60пФ 2Кв) не нашел подставил резистор 91КОм (4шт) - то же самое! |
Можешь ещё попробовать вместо конденсаторов установить микросхемы, вдруг прокатит? |
Vinodel
А что так грубо? Может объяснишь разницу между резистором и конденсатором в импульсном режиме! Прохождение тока! С какой частотой идут управляющие импульсы с ШИМа? |
| Vinodel писал: | | А что так грубо? | - а потому, что Клиентов тут просто НАХ посылают! |
Alexasha
| Vinodel, о, так тебе помощь и не нужна, сам лучше всех всё знаешь. Успехов! |
TE
| Vinodel, через две секунды снимается сигнал включения инвертора, так выясняй почему он снимается. Образно говоря, при неисправном выключателе начинаешь лампочку ремонтировать. |
Vinodel
| TE писал: | | Vinodel, через две секунды снимается сигнал включения инвертора, так выясняй почему он снимается. Образно говоря, при неисправном выключателе начинаешь лампочку ремонтировать. |
Нет документации! Помогите ссылкой на BIT3195G c AF4502C |
TE
| С помощью гугля можно найти всё самостоятельно, только вместо BIT3195G искать BIT3193G. Есть он в хранилище этого форума. Но причём здесь BIT3195G и AF4502C? Сигнал включения/выключения подсветки выдаёт процессор. |
Vinodel
| TE писал: | | С помощью гугля можно найти всё самостоятельно, только вместо BIT3195G искать BIT3193G. Есть он в хранилище этого форума. Но причём здесь BIT3195G и AF4502C? Сигнал включения/выключения подсветки выдаёт процессор. |
Но процессор как-то отслеживает состояние ШИМа? Или он работает не зависимо? В хранилище даташит на BIT3193 - совершенно безполезный (нет схемы включения)! И даташит на процессор SE516M-LF не где нет! |
TE
| Vinodel, почитай хоть чуть-чуть о устройстве монитора. |
VladCE
| Vinodel писал: |
Не отслеживает, дает только сигнал включения и яркости. Независимо. На BIT3193 доступны две версии даташитов, обе полезны. Вот тебе его схема включения BIT3193:
BIT3193 Inverter Example.pdf 105.14 КБ Скачано: 833 раз(а)
