казаков
PANASONIC TC-21D2Q
Ребята помогите кто может, я с ним завис. Включается на 3 с. , и уходит в дежурку. Собран на шасси TNP4G198A TDA9381PS/N2/2/0619. Память 2408 планарка. Строчка стартует, кадровая пашет. Изночально нашёл битый транзистор Q2401 (планарка), замена ни чего не дала, после замены памяти стал включаться на 6 с. растр есть без признаков изображения. Питающие с БП все есть, правда схемы нет. Может кто сталкивался? У меня ещё горизонт висит с аналогичным дефектом, тоже на 9381, там и проц менял без толку. |
agent007
питание проца , сброс . шина что делает?? мерять и выкладывать сюда , в ВОЛЬТАХ
ДОБАВЛЕНО 19/04/2008 08:45
MX-5Z |
iga
Заместитель Администратора
| казаков писал: | | правда схемы нет. | как же будешь и где, вымерять? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 224 сообщений в 228 580 темах.
sheva2
Panasonic шасси MX-5Z - после грозы
Состав: CPU TDA9381PS/N2/2/0905
Mem. 24C08
HOT D2539
FBT ZTFN33001A
Шим STR-W6054
Tuner ENV59D89G3
Кин A51JXS064X
ОС KDY3NKE65F
По всей вероятности поймал он её по видеовходу. Повыгорали дорожки и видео и питание 8, 5, 3,3 в, и близ лежащая земля. Железо восстановил, а вот с прошивками напряг. Штук 9 с Инета пробовал. Результат разный. В основном бледного оттенка растр, сдвинутый по строкам в право на 5-7 см с заворотом налево с зеркальным эффектом. OSD в норме. В с. Меню зайти можна, опции на экране изменить можна, но как то сохранить нет, выйти без откл. ТВ не возможно. Да, еще один момент. Пошивка с форума( База данных с фото ТВ) дает сжатый растр по вертикали. Все остальное то же. Но один момент. После замены фотоприемника длинные ножки в суматохе не откусил. Так вот, при очередном включении БП пошел в автозапуск, будто по вторичке КЗ. Так и было. Фотоприемник сложил лапы. Далее интересней. Убрав КЗ, включаю, а на экране снег. Настроил каналы, картинка прелесть, только с тем же заворотом строки и черной полосой( фото по пытаюсь приложить). Начал снова лазить в опциях, че то на чудил, теперь не регулируется звук, таймер( без этого не войдешь в С. Меню) и пользов. Меню. Помогите разобраться с этим полтергейстом. Извините за долгий рассказ |
andyoak2
sheva2, совсем не ясно , чего ты от нас хочешь . Предлагаешь всем вместе погадать , чего ты там в опциях | sheva2 писал: | | че то на чудил | ? Нормальную прошивку поставь , и если ты на 100 % уверен , что | sheva2 писал: | | Железо восстановил | - то почему бы ему и не заработать ?
ЗЫ.
Когда ж вы хотя бы списывать правильно научитесь ?  |
moroz-1963
sheva2
Оно то за корзину спасибо, и за "проверенную" прошивку особенно. За длительный простой темы простите, Пытаюсь, все таки добить проц с прошивками. Железо на 99% рабочее. на одной из прошивок, любезно предложенных Валентиновичем, ТВ реагирует на команды. В сервисе
H-SHIFT устан. 35( сдвинута фаза) При установке от 0 до 17 фаза в пределах нормы, с 19 и выше сдвигается.Но на экране только OSD и звука нет. Хотя по мерцанию экрана можно догадаться, что при настройк каналы запоминает. А на той, что я , якобы, на чудил, ТВ ловит все, картинка ОК ( только со сдвинутой фазой), но звук остался на нуле после входа в сервис, ТВ реагирует на команды перекл. каналов и TV/AV. Думаю, я каким то образом включил режим"холл" или "зал", как то так. Смысл режима понимаю, название забыл. Знать бы , какая ячейка памяти за это отвечает, что бы вывести его из транса. Все остальные прошивки( их штук 8 нашел) по разному не подходят.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 21:06
Немтого перегодя я постараюсь выложить прошивки, что я обследовал, и фото картинки. Сейчас тороплюсь по семейным, прошу не игнорировать. |
