MC-049
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #101 От 03/06/2011 09:34 цитата
ramuses, игнорирование правил и замечаний модератора - прямой путь в корзину. Поехали.
shursh
shursh
Сообщение #102 От 03/06/2011 09:39 цитата
>>33V 31,99V<<
Так и должно быть. Тюнер цифровой и упрявляется по шине I2C (SCL и SDA).
В данном случае требуется замена батарейки в "тестере" и тюнера.
ramuses
Сообщение #103 От 03/06/2011 10:23 цитата
Спасибо, я тоже склоняюсь к этому выводу.Тюнер TAEW-G005D-F 508B2921, чем можно заменить?
Sahadgicy
Сообщение #104 От 07/07/2011 16:54 цитата
LG CT-21K55VQ шасси MC-049B - неисправен БП
Телевизор LG CT-21K55VQ шасси MC-049B
Блок питания выполнен на блок питагия str w 6754
строчная ТТ 2170
кадровая TDA 4863AJ
неисправность мигает светодиод и напряжение на выходах БП отсутствует
Сделал поменял емкости на выходе бп, емкости в первичных цепях, оптопару
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #105 От 07/07/2011 16:55 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #106 От 07/07/2011 19:36 цитата
Sahadgicy,
Несуразица! Обратитесь за услугой ремонта к профессиональному мастеру!
Сообщение #107 От 08/07/2011 00:29 цитата
Sahadgicy писал:
- нужно с кинескопа начинать ... так быстрее доходит, что ты далек от ремонта!
asm
Сообщение #108 От 08/07/2011 08:08 цитата
Sahadgicy "неисправность мигает светодиод и напряжение на выходах БП отсутствует"
А от куда же берет светодиот напряжения? чтобы оно моргало!
rindich21
Сообщение #109 От 29/10/2011 17:46 цитата
неполучается файл скачать..кидает на первую страницу
Владник
Сообщение #110 От 29/10/2011 20:05 цитата
Нажми в верху на ФАЙЛЫ потом ПОИСК ФАЙЛОВ. Напишешь MC-049B -начать поиск . Выбираешь и скачиваешь.
Майор_Норма4
Сообщение #111 От 30/01/2012 20:14 цитата
ТВ LG CT-20K55FE периодически не запускается
Шасси MC-049B. ТВ периодически не запускается.При включении в сеть загорается светодиод.После нажатия повер попытка запуска есть,даже слышно включение высокого,но потом сбой и снова деж. режим.После нескольких попыток запуска,срабатывает защита.После случайного запуска может работать несколько дней.Проверял напряжения - в норме.Слышен свист строчной частоты очень сильно.Картинка при этом нормальная.Проверял все литы.Все в норме.Кто-то может сталкивался?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #112 От 30/01/2012 20:26 цитата
Майор_Норма4, Ну если все проверял и все "в норме" то зачем ты здесь? Тебе надо к гадалке, она укажет на неисправный элемент. улыбка
дмитрий3333
Сообщение #113 От 30/01/2012 20:29 цитата
посмотри диод в цепи тмс красный стекло под керамическим прямоугольным резистором номер позиции не помню.проверь на утечку
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #114 От 30/01/2012 20:31 цитата
Майор_Норма4, телевизор команды типа "Смирно!" и "Работать!" не понимает! А напряжение в нормах не измеряют! Сначала изучают правила как устав, а потом их исполняют как приказ!
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
дмитрий3333 , у тебя призыв? Попартизанить хочешь?
дмитрий3333
Сообщение #115 От 30/01/2012 20:33 цитата
да нет человеку помощь хотел
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #116 От 30/01/2012 20:36 цитата
дмитрий3333,
Правила как устав для военных едины для всех участников!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #117 От 30/01/2012 20:43 цитата
дмитрий3333 писал:
Нету там такого.
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования автором требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Просьба ко всем участникам, до исправления автором своей темы, советов не давать.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #118 От 30/01/2012 21:14 цитата
дмитрий3333 писал:
Шасси не перепутал???
Майор_Норма4
Сообщение #119 От 31/01/2012 16:13 цитата
Что менять?Если после запуска все работает.Зачем перечислять все детали,если есть схема и шасси.Шасси 100000000000000000 осматривал и пропаял микротрещины.Сами все знаете,что плавающий дефект оч.трудно найти.ТВ был в мастерской,дефект не проявился.Отдали домой.Хотя бы кто-то полезный совет дал,а под.....ть и я могу!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #120 От 31/01/2012 19:46 цитата
Майор_Норма4 писал:
А зачем тогда ТЕМУ открывал , если сам всё знаешь???
23
7
