СМА AEG lavamat 1410 не работает дисплей
Lehinskij
Сообщение #1 От 24/02/2012 15:42 цитата
В общем после 7-и лет исправной службы отказывается включаться данная стиральная машина недовольство, огорчение Неисправность заключается в полном отсутствии реакции дисплея на нажатие клавиши вкл/выкл.В сервисном центре сказали что на 99% надо менять дисплей, стоимость которого составляет ~60 тыс.р. сумашествиеИ вот тут встаёт вопрос:Выкинуть её и купить новую или может есть какое более бюджетное решение?Выручайте плиииииззззз улыбка
Сообщение #2 От 24/02/2012 16:00 цитата
Вызовите мастера, он сделает диагностику и все объяснит.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 24/02/2012 16:01 цитата
Lehinskij, какое более бюджетное решение подошло бы?
Lehinskij
Сообщение #4 От 24/02/2012 16:12 цитата
xarl писал:
так в том то и дело что мастер уже по ходу настроен на замену дисплея(т.е. попахивает разводом т.к. решение может быть более дешёвым)
Сообщение #5 От 24/02/2012 16:15 цитата
Тогда продолжайте искать предохранитель. равнодушие
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 24/02/2012 16:19 цитата
Lehinskij писал:
xarl писал:
А может совсем и не в машине проблема, а до неё... подшучивать, дразнить
Сообщение #7 От 24/02/2012 16:22 цитата
шайтан, нет, пишет, что розетку проверил (не здесь пишет)...
Lehinskij
Сообщение #8 От 24/02/2012 16:36 цитата
xarl писал:
так я его и не искал
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 17:37
Мелиор писал:
ну,может местные гуру подскажут в какую сторону"копать"
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 17:38
xarl писал:
Вы меня наверное с кем-то путаете
Petch
Petch
Сообщение #9 От 24/02/2012 18:30 цитата
обратитесь к мастеру занимающемуся не только модульным ремонтом, но и ремонтом модулей на компонентном уровне. Думаю в Москве это не проблема...
Lehinskij
Сообщение #10 От 24/02/2012 19:18 цитата
Petch писал:
а вот это уже интересно классно! осталось найти этого мастера,может мысль или адресок какой-нибудь подкинете?
777ke777
Сообщение #11 От 24/02/2012 22:28 цитата
Микрик сломался под ручкой -кнопкой .их там два .Мона купить на радиорынке по образцу.
