STYLANDIA CTV-5488 греется резистор в БП
nikolas73
Сообщение #1 От 20/02/2012 15:58 цитата
Main -
Micom - даташит на PCA84C444P/504 CTV222S V1.3
Memory - 24C01
SMPS - BUH315
TR Chopper - CH0008167-95 P\N5106-061101-00 BCK4001
SAW - F1057DS
Video - даташит на TA8759BN
VIF - даташит на TDA8222
Vertical - даташит на TA8403K
Sound - даташит на TDA1905
Tuner - VTSH7SD06
Band - даташит на LA7910
Tube -
FBT - JF0501-1212 5101-051101-00
HOT - BUH315D
RGB Amp. -
После скачка напряжения и замены (входного кандера 100мФ/400в, транзистора 2SD1545) начал очень греться резистор (R615 39 Ом 6W).
makeym
makeym
Сообщение #2 От 20/02/2012 15:59 цитата
(После скачка напряжения и замены (входного кандера 100мФ/400в, транзистора 2SD1545) начал очень греться резистор (R615 39 Ом 6W).) И чё??? это всё?
LordLostr
Сообщение #3 От 20/02/2012 16:14 цитата
nikolas73, Приборы имеются? Нам бы напруги.
Joiner
Joiner
Сообщение #4 От 20/02/2012 16:21 цитата
makeym писал:
... И чё??? это всё?
Дедукция мне подсказывает, что не всё подмигивание Раз греется, значит живой. А раз он живой, значит не исключено, что и БП шевелится. А раз БП шевелится, то вполне возможно и вторички есть...
И с небольшой долей вероятности даже есть изо со звуком сумашествие
По крайней мере так дедукция мне подсказывает упс!
Хотя я в корне могу быть неправ и кроме греющегося R615 там больше ничего не греется смех
LordLostr
Сообщение #5 От 20/02/2012 16:27 цитата
nikolas73 писал:
(R615 39 Ом 6W).
Не зря же,он на 6Ватт. голливудская улыбка
nikolas73
Сообщение #6 От 20/02/2012 17:49 цитата
напряжение на строчник 107в, на звук и проц 15в
ДОБАВЛЕНО 20/02/2012 18:53
до диодного моста 210в после 280в.на базу транзистора(заместь 2SD1545, установил S2000AF1) -280в
LordLostr
Сообщение #7 От 20/02/2012 17:58 цитата
nikolas73,
nikolas73 писал:
На сколько -очень,это всё относительно.До этого не грелся?
LordLostr писал:
nikolas73
Сообщение #8 От 20/02/2012 18:02 цитата
до высипания керамики
LordLostr
Сообщение #9 От 20/02/2012 18:11 цитата
nikolas73,
nikolas73 писал:
Это на новом?Или тот, что ,установлен в прошлом веке?
nikolas73 писал:
Так уж и идёт на проц 15в? улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #10 От 20/02/2012 18:32 цитата
Да,автор чрезвычайно молчалив...Скуповат на ответы..
ut3eo
Сообщение #11 От 20/02/2012 20:51 цитата
nikolas73 писал:
Это и вся проблемма? ТВ работает или нет?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 От 20/02/2012 21:04 цитата
nikolas73,тебя ж не просто так спрашивают,надо отвечать
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 20/02/2012 21:51 цитата
nikolas73,
А попробовать более подходящий транзюк поставить?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 От 20/02/2012 23:15 цитата
nikolas73,при такой скудной информации от тебя
viktor_ramb тебе всё рассказал
nikolas73
Сообщение #15 От 28/02/2012 12:06 цитата
не было возможности ответить. я в ремонтах не гуру, а прошу подсказки где и что можно посмотреть, померять. схема телика похожая на Shivaki STV-217Ma
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 13:13
Это и вся проблемма? ТВ работает или нет?[/quote]
ТВ включается.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2012 13:17
ТВ включается, а работает или нет сказать не могу. так как за минуту работы, резистор нагревается свыше 100градусов.
barabashka
Сообщение #16 От 28/02/2012 12:21 цитата
nikolas73 писал:
И это всё что вышло из строя? В сервисе ещё как минимум десяток деталей поменяют. А после твоего вмешательства возможно и больше...
LordLostr
Сообщение #17 От 28/02/2012 12:34 цитата
nikolas73, Какой ты красноречивый,и главное быстро отвечаешь. улыбка
LordLostr писал:
Через 8 дней ответ.
nikolas73 писал:
nikolas73
Сообщение #18 От 28/02/2012 12:36 цитата
скажу одно "в сервис я его не понесу." получится будет работать, нет так нет. уже поменял и резистор R615 и кандер С612, С610. а толку мало.после диодного моста должно быть повышения напряжения?
LordLostr
Сообщение #19 От 28/02/2012 13:00 цитата
валентин-сибиряк писал:
Автор имеет мало знаний,и занялся не своим делом.
nikolas73 писал:
Начни с теории, а пока извини.
nikolas73
Сообщение #20 От 28/02/2012 13:07 цитата
и на этом спасибо.
33
ZZZ
