нужна схема
Valik_74
Сообщение #1 От 28/02/2012 15:43 цитата
нужна схема полотенцесушителя,стоит симистор BTA12-600B и микроконтроллер на нём ничего не видно есть кнопки +И - и сброс симистор менял безрезультатно .Внутри стоит терморезистор на 3.5 К Звонил тесстором. насчёт микроконтроллера может я ошибаюсь .
Сообщение #2 От 28/02/2012 15:50 цитата
Valik_74, http://monitor.espec.ws/section39/topic116832.html
Сообщение #3 От 28/02/2012 20:51 цитата
Valik_74, нет их - это раз, не поможет = это два. Если все что нужно проверено - значит контроллер (если это не банальный ОУ) ... в мусор его и заменить на обычный ДИММЕР!
111
315
del
