LG L1752HR нет подсветки
oleg612
oleg612
Сообщение #1 От 03/03/2012 22:31 цитата
Добрый вечер, монитор LG L1752HR включается без подсветки и через 1 секунду тухнет но индикатор сети горит. 5 и 12 вольт есть, был вздутый конденсатор 1000*25в в цепи 12 вольт, заменил ничего. Инвертер собран на APM4546 заменил ничего. Схему не нашёл может подскажете куда двигаться??? СПАСИБО!
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 03/03/2012 22:42 цитата
Лампы надо проверить.
oleg612
oleg612
Сообщение #3 От 03/03/2012 23:09 цитата
Как проверить???
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 03/03/2012 23:38 цитата
Проверяю другим ( заведомо исправным ) инвертором.
may
may
Сообщение #5 От 03/03/2012 23:59 цитата
oleg612, Блин, проблема на раз-два недовольство, огорчение У тебя под рукой нет хотя бы одной исправной лампы7
Если нет - поимей подмигивание
oleg612
oleg612
Сообщение #6 От 04/03/2012 12:59 цитата
Лампу вычислил путём подпайки вместо неё конденсатора 1000пф*1600в. А можно оставить кондёр на трёх будет работать?
Marko2007
Marko2007
Сообщение #7 От 04/03/2012 22:25 цитата
1000пф*1600в? недовольство, огорчение
111
del
zzz
