Samsung LS19MYKESQ Мигает подсветка
adam20
Сообщение #1 От 04/03/2012 16:54 цитата
Монитор Samsung LS19MYKESQ
Состав:
Проц.- SE757MH-LF
Ram - 24CS08
Power - DM0465R
Инвертор - Шим OZ9939GN, Q601 - STU309DH
Трансформ. подсветки - TMS92903ST
При вкл. монитор засвечевается и сразу гаснет оставаясь в робочем режиме присутствуют напряжения U3.3V, U5V, U20V (в момент засветки монитора U=14V).
Заменил трасформатор на подсветку TMS92903ST на аналог TMS91429ST. Эфект тот же. Явно что то с подсветкой, может я ошибаюсь. Подскажите что это такое может быть. Заранее благодарен!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 04/03/2012 16:58 цитата
adam20,
А смысл? Не проверяя лампы?
adam20
Сообщение #3 От 04/03/2012 18:24 цитата
Подскажите тогда как можна проверить лампы?
dimonadj
Сообщение #4 От 04/03/2012 18:57 цитата
adam20, только за ведомо рабочих ламп, можно проверить работоспособность инвертора.
Частый дефект плохая(холодная) пайка концов ламп особенно верхних.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 04/03/2012 19:19 цитата
serega-64 писал:
Это как в матерях угревают мост, а только потом меряют сдохшую батарейку, ну или битый амп3055 обнаруживают. смех
Так и тут - сначала надо перековырять ПСУ, а потом искать причину. бяка
ТС - лампы/лампа скорее всего в обрыве. Поэтому и срабатывает защита.
Проверять лампы лучше всего путём замены.
adam20
Сообщение #6 От 05/03/2012 10:56 цитата
а кроме как путём замены можна?
315
