Faust04
Доброго всем времени суток. Проблема с котлом Viessmann 100-WH1B (котлу 5лет), во время поджига слышен сильный хлопок, проблема возникает периодически(в сутки 2-3 раза),датчики проверены теплообменник почищен как в принципе и весь котел.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, если да, то какое возможно решение . |
SKS
| Многие сталкивались....Но будут молчать т.к. не заполнен профиль. |
Faust04
Сори, профиль изменил.  |
Trosha
| Возможное решение - вызвать знающих людей чтоб сделали профилактику и отрегулировали. |
SKS
| Может и не помочь-в смысле профилактики и регулировки.Очень кое-кто постарался-а может за Сталинград мстят.Но с газом можно попробовать поиграться... |
vladvoda
не котел, а месть гитлера)))
если версия с естественной тягой то в этом может быть в тяге |
Faust04
SKS..... Но с газом можно попробовать поиграться...
Можно, значит поигрались:уменьшили давление на нижнем пределе(правда пока без манометра) и на верхнем тоже понизили.
Вроде начал запускаться мягче,но через часа 4-5 снова появились хлопки.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2012 17:33
| vladvoda писал: | не котел, а месть гитлера)))
Давайте Немцев оставим в покое,если так рассуждать то Китайцы очень на нас злые и мстят не по детски
Котёл с естественной тягой ,но тяга вроде в порядке. Зависимости количества и частоты хлопков от температуры на улице ,ветра ,давления и т.п нет. |
Мелиор
| Faust04 писал: | | SKS..... Но с газом можно попробовать поиграться... | А стоит ли? С газом шутки плохи, если играется не специалист |
Faust04
[/quote]А стоит ли? С газом шутки плохи, если играется не специалист[/quote]
Не все спецы.Смотря в чем и кто. Есть определенные знания в некоторых областях техники, если есть желание почему не попробовать разобраться в проблеме , ведь это не только ради экономии средств, даже получается наверное наоборот. |
slavagr13
| Цитата: | Можно, значит поигрались:уменьшили давление на нижнем пределе(правда пока без манометра) и на верхнем тоже понизили.
Вроде начал запускаться мягче,но через часа 4-5 снова появились хлопки. |
Играться нужно с манометром, а не на глазок. Если это вообще можно назвать игрой.
| Цитата: | | Котёл с естественной тягой ,но тяга вроде в порядке. |
Вроде или в порядке? Как определили?
Искра в момент розжига куда бьет, нет ли пробоя электрода на корпус? |
SKS
Поиграться я имел ввиду поэксперементировать с давлением газа-естественно с манометром-как же без него.А дело скорее всего в битой версии прошивки камня-очень по году подходит.
А чего тема удаляется-всем ясно как бороться с хлопками?Снимаю шляпу.... |
