Agapit111
Нет импульсов запуска в блоке питания Thomson 20MG16KG
Шасси тел. tx807c. Не запускается БП. Нет импульсов запуска на затворе ключевого транзистора TP020.(проверял осциллографом). Заменены на новые все электролиты первичных и вторичных цепей. Заменены на новые все транзисторы диоды и стабилитроны первичных цепей + оптопара. Проверена цепь протекания тока э-к ТР025. Проверены резисторы RP005, 006, 027, 029, 021, 020, 028, 023, 025, 040, 032, 031- их номиналы в норме. Заменены конденсаторы CP039, 038.
Буду очень признателен если поможете решить эту головоломку. Заранее благодарю. Схему прикрепляю.
Thomson 20MG16KG (chassis tx807c.)rar.rar 328.93 КБ Скачано: 350 раз(а)
LordLostr
| Agapit111, Читаем:Правила создания тем в разделе. Так же, советую просмотреть пару перемещённых тем. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
goga_tv
| Вторичка не грузит? ТР026 проверь заменой (у меня он голову морочил) |
Agapit111
| Заменены на новые все транзисторы диоды и стабилитроны первичных цепей + оптопара |
LordLostr
Agapit111,Как с тобой дело делать.Правила не прочитал,тему не исправил.| Agapit111 писал: | | Заменены на новые все транзисторы диоды и стабилитроны первичных цепей + оптопара | Можно и кин с корпусом заменить,но без измерений мы помочь не сможем. |
мастер-ломастер
Тема уходит в  |
Agapit111
мастер-ломастер, Какие измерения могут быть без импульсов запуска. Сам понимаешь там не будет постоянной составляющей.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 21:48
Так и скажите что название темы не соответствует вашим стандартам. И не морочьте голову. |
makeym
| Agapit111 писал: | мастер-ломастер, Какие измерения могут быть без импульсов запуска. Сам понимаешь там не будет постоянной составляющей.
Самое главное шо поменял - а их нету(импульсов запуска) Копай глубже - меняй больше!  |
Loser
Agapit111, ну осталось поменять целиком телевизор  |
Agapit111
Шасси тел. tx807c
Вых. кадровая TDA9302H
Вых. транзистор строчной развёртки S2055N
Память M22W04
Проц. обработки TDA 9351 N1/N2
Вых. звука TDA7253
Тюнер CTT5010
Thomson 20MG16KG (chassis tx807c.)rar.rar 328.93 КБ Скачано: 340 раз(а)
Agapit111
Как смешно. Я прямо не могу
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 22:09
На этом форуме есть нормальные квалифицированные мастера или только одни подъёбщики? |
makeym
Agapit111, блин - тебя чё азам учить? а ты знаешь как они появляются?(импульсы запуска) - читай вникай - потом придёшь!
ученье не с того блока начал - те чё нить по проще для начала  |
Agapit111
Когда я их найду (импульсы запуска) вы мне в хуй не упрётесь. Умники
ДОБАВЛЕНО 08/03/2012 22:17
makeym, Да ты сам то поди кроме мультивибратора и ни чего не видел...........
makeym
Agapit111, саматык те в жопу и счастливого пути!  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Agapit111 писал: | | На этом форуме есть нормальные квалифицированные мастера | - да, привози - я сделаю! |
Yuritsh
| Agapit111 писал: | | Когда я их найду (импульсы запуска) вы мне в хуй не упрётесь. | Вот с этого и надо было начинать. А то - "Буду очень признателен", "Заранее благодарю". Кого ты из себя корчил? |
