удал
Сообщение #1 От 13/03/2012 09:44 цитата
ё, какие все скрытныеулыбка
1. Проверяем сопротивление провода тепл.предохранителя 2 (схема из поста 6) - должен быть 0 Ом (КЗ) Если в обрыве, менять на номинал 121С 4А. Можно другим - 110...130С, >4А (температура при нормально работающем термостате выше 96 не поднимается, более 10А я этих предохранителей не видел - 10А для защиты от КЗ достаточно)
2. Просто так термопредохранитель не сгораетулыбка Дефект в термостате (3) - он должен отключать ТЭН на 85С даже при неработающем вентиляторе (1).
Термостат легко разбирается - снимаем заднюю пластиковую крышечку, нагреваем (феном паяльной станции, паяльником) и наблюдаем за контактами: на 85С со щелчком размыкаются верхние контакты, на 125С - нижние. Бывает, металлическая крышка термостата ослаблена и болтается на контактном блоке - тогда щелчок есть но крышка приподнимается, и из-за этого не хватает хода штока для размыкания контактов. Аккуратно керним крышку по тем же дыркам (фиксируем) и все работает. Заодно чистим контакты.
Вентилятор - если верхняя часть стекла люка стир.машинки нагревается при включении сушки (потоком горячего воздуха)- все работает.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2012 10:51
Кстати, тепловой предохранитель я покупал за 22руб - это вся себестоимость ремонта. Паять на место сгоревшего надо с теплоотводом (вывод который паяем держим плоскогубцами)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 13/03/2012 09:51 цитата
314404, медаль тебе куда повесить?
314404
Сообщение #3 От 13/03/2012 11:04 цитата
О как! Просто интересно - за что такую медаль выдали? Если не трудно со ссылкой на http://monitor.espec.ws/info/rules.html
1
111
111
111
