Автор | Сообщение |
vad8
Beko 75T110 siesta v.1
Белая (иногда основных цветов) полоса в вверху экрана.
TEA2029C
Power - TDA4605 + BUZ90AF
Video - TDA4580
Pal/Secam - TDA4555
Colour - TDA4565
Tuner - 2201PHC
FBT - HR1AP1 7218 BS7667
HOT - S2055F
Кадровая на ESM740
В начале горели предохранители, поменял BUZ90AF, поменял все электролиты в БП, строчной, видео, ПК, включается, но белая полоса сверху. Случайно крутанул размер по вертикали, появился растр. Через три дня работы: засветка экрана в синий, красный, линии обратного хода и опять полоса. На ПК нет 12 вольт (подстроечный резистор не помогает).
Напряжения: U1-150V, U2-16V, U3-12V, U4-5V, U5-21V.
Сейчас пытается запуститься, на несколько секунд исчезает полоса, но потом снова появляется.
При определённом выставлении напряжения питания на блоке питания или ускоряющего полоса исчезает и появляется на пол секунды, что то похоже на изображение.
Beko_10.2_chassis_1.jpg 149.62 КБ Скачано: 287 раз(а)
Beko_10.2_chassis_2.jpg 157.22 КБ Скачано: 283 раз(а)
Beko_10.2_chassis_3.jpg 144.22 КБ Скачано: 296 раз(а)
Beko_10.2_chassis_9.jpg 127.34 КБ Скачано: 254 раз(а)
Мага05
похожа на проблемы кадровой развертки! микросхема, эл литы! |
NikolaiMalaxov
vad8, а что с питанием В.У.? |
мастер-ломастер
vad8, пропайка К.Р., проверка или замена эл.литов . |
zarah
Не фанат форума
Такие понятия в ремонте как у тс - сравнимы разве что с молотком и зубилом.
vad8, Иди те в поиск, там все ответы на ваши вопросы. |
ВиАлc
vad8. Тебе сам ТВ подсказал, что делать:пропаяй, а лучше замени, подстроечные резисторы в КР-основная причина неисправности в тиристорных развертках |
vad8
zarah, в поиск ходил, спасибо за ценный совет.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:52
Кадровая вся пропаяна, электролитов там нет(выше:электролиты все заменены).Телевизор делали до меня:вместо LM317 стоял КТ829А(в результате вместо 12В, было 14,5В), ТДКС не родной, трансформатор тоже(перерезаны дорожки,соединено проводами два выхода).
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:53
ВиАлc, попробую поменять.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:55
NikolaiMalaxov, где измерять питание ВУ?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 11:57
ESM740 стоит менять? |
barabashka
vad8 писал: |
Уже определился проблема с растром или с изображением? |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | где измерять питание ВУ? | |
barabashka
vad8 писал: |
А какой подстроечник должен помочь? |
andrey-mi
vad8, ищи 12в на ПК |
мастер-ломастер
vad8, +12в через L501 с БП поступает на ПК, или L 501 в обрыве, или непропай на ПК исчи. |
vad8
мастер-ломастер, +12В на ПК есть(непропай), но картина не изменилась.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 15:31
barabashka, нет растра. Если крутить Р501, то на время полоса исчезает. |
barabashka
vad8, ускоряющее на максимум поставь, что на экране будет? А то получится: в ящике пытается автобаланс работать , но ремонтим кадровую. |
vad8
barabashka, ускоряющее выкрутил на максимум:линии обратного хода, светлый экран, при определенном напряжении пропадает полоса, появляется растр. Ускоряющим поймал растр, на ПК покрутил подстроечник(видимо баланс белого, как ты и говорил), появился растр, но пока с ЛОХ. Еще напряжения на красном и зеленом катоде в районе180В и регулируются, а синем 210В и не регулируется.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 19:16
barabashka, Транзистор на синем холодный, по ходу сгорел резистор примерно на 40кОм, может, что еще.Схемы CRT на шасси 10.2 нет, будем по шасси 10.3 смотреть. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | сгорел резистор примерно на 40кОм | Пимпец определение номинала. А сравнить с соседним рабочим каналом - вера не позволяет? |
LordLostr
vad8, Позволь спросить - ты кто по профессии? И зачем тебе эти телики? |
vad8
LordLostr, юрист, в молодости увлекался радиотехникой, а тут телек подогнали. Я и не говорю, что я спец в этом деле, на уровне любителя.
Был бы профессиональным радиомастером, наверное бы не задавал такие вопросы.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 20:29
zarah, позволяет, 47кОм. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vad8, Цитата: | юрист, в молодости увлекался радиотехникой, а тут телек подогнали. Я и не говорю, что я спец в этом деле, на уровне любителя.
Был бы профессиональным радиомастером, наверное бы не задавал такие вопросы. |
Интересно кому быстрее надоест - Вам гробить этот телик или нам давать советы, которые используются бестолково? |
LordLostr
vad8, Ты же видишь:нам тебя трудно понять,тебе нас трудно понять.Зачем юристу телики ремонтир. Любительство,это увлечение,т.е. -поделки .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 21:30
vad8,Извини. |
