Q7T4 не включается (не горит подсветка и светодиод включени)
nemezid1980
Сообщение #1 От 20/03/2012 04:20 цитата
При включении в сеть напряжения от БП:
+17.5
+4,6-4,8 -гуляет
+3,18-3,25 -гуляет
При отключении разьема платы управления напряжения стабилизируются и соответствуют норме.Элементы в плечах исправны.
Что может быть? Куда копать?
ninagora
Сообщение #2 От 20/03/2012 09:29 цитата
nemezid1980 писал:
Куда копать?
Не спеши копать,снег не сошёл.А по существу,начни с правил и электролитов.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 20/03/2012 09:41 цитата
nemezid1980 писал:
Всё покрыто мраком и безграмотностью. А не работает из-за гнилостно-привычной тяги к халяве.
nemezid1980
Сообщение #4 От 21/03/2012 20:53 цитата
Добрался по цепи к микросхеме IC801 и определил, что отсутствует +3V включения монитора. Подал эти +3V от стац. блока питания и получил с выводов 7, 10 микросхемы IC801 напряжение +16V вместо нужного (около +4V). Т.е. я получил напряжение питания микросхемы. Вроде как все свелось к неисправности самой IC801. Микросхему заменил, предварительно проверив элементы в обвязке, правда вместо SMD пришлось ставить DIP. Картина не изменилась, на контактах 7, 10 те же +16V. Еще раз проверил обвязку, все ОК. Подозреваю микросхему .... может брак??? Что скажете?
gavs
Сообщение #5 От 21/03/2012 21:59 цитата
nemezid1980, Скачиваете DATASHEET на TL1451, разбираетесь в её внутренней структуре, и наконец-то начинаете думать. Инвертор на 1451 является "классикой" и многократно подробно описывался вместе с методикой наладки.
777
