LG W1943SB-PF
astronaft21
Сообщение #1 От 22/03/2012 20:47 цитата
Принесли, не запускался. Найти родную прошивку не получилось. Начал прошивать подобными с другими буквами. Моник стал запускаться и зависать. На одном из форумов дали прошивку вроде для этого моника, по крайне мере название такое же как и модель монитора.
1. картинка во время включения
2. без сигнала
3. с сигналом
4. при нажатии на кл. ВКЛ\ВЫКЛ открывается меню
 Размер файла:  338.95 КБ
 Просмотрено:  370 раз(а)
без сигнала
 Размер файла:  318.29 КБ
 Просмотрено:  330 раз(а)
с сигналом
 Размер файла:  312.79 КБ
 Просмотрено:  322 раз(а)
при нажатии на кл. ВКЛВЫКЛ открывается меню
 Размер файла:  314.57 КБ
 Просмотрено:  325 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 22/03/2012 23:29 цитата
Чего сейчас-то хотите?
astronaft21
Сообщение #3 От 22/03/2012 23:45 цитата
Совета хочу, в чем проблема? Я предполагаю что прошивка не совсем подходит. Может у кого есть прошивки под этот монитор. Скинте пожалуйста.
MGarry
Сообщение #4 От 23/03/2012 01:00 цитата
Матрица дохлая
TE
Сообщение #5 От 23/03/2012 01:00 цитата
astronaft21 писал:
И где о этом было написано? Тему я перевожу, а Вы подумайте как правильно задать вопрос.
astronaft21
Сообщение #6 От 23/03/2012 09:26 цитата
MGarry писал:
Матрица дохлая.
Матрица ремонту подлежит? Не могу найти схему. матрица M185XW01 ver 0 AUO. скинте если есть у кого схема.
111
777
zzz
