SUPRA STV-2040W краснит экран, не отображается меню
VovaF
Сообщение #1 От 24/03/2012 10:32 цитата
Здравствуйте, принесли в ремонт SUPRA STV-2040W, причина неисправности - не включается. Были поменены высохшие электролиты в первичке и вторичке, поменял не все, те что были сухие. Запустился, при вызове меню отображаются квадратики и очень сильно краснит, что проверить?
Шасси: СА2
Состав:
Main - 190-931316-P1
Micom - CTV222S PRC1
Memory - PCF8582E-2
SMPS - STR58041
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362 S7
Sound - TDA1013B
FBT - 180-819 FE16
Фото прилагаю.
 Размер файла:  423.2 КБ
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Размер файла:  714.36 КБ
 Просмотрено:  315 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 24/03/2012 10:47 цитата
VovaF, ускоряющее померяй.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 24/03/2012 10:53 цитата
VovaF писал:
OSD там должно быть в " квадратиках", причем зеленого цвета. Которого нет, судя по картинкам.Кин проверяй.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 24/03/2012 11:00 цитата
виктор-теледоктор,
Походу так и есть!
VovaF, если мерять эмиссию нечем - поменяй входа цветов на ПК зелёный с красным и сделаешь вывод о состоянии кина.
VovaF
Сообщение #5 От 24/03/2012 11:49 цитата
Борис Горбунков писал:
G2=170В
Как проверить работу кина?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 12:57
VovaF, если мерять эмиссию нечем - поменяй входа цветов на ПК зелёный с красным и сделаешь вывод о состоянии кина.[/quote]
можно расшифровку аббревиатуры ПК.
Забыл предупредить, занимаюсь электроникой, но в другой сфере - навигационное оборудование, поэтому прошу избегать аббревиатур, для понятия мною
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 24/03/2012 12:17 цитата
ПК - это плата кинескопа. Подними два резистора по зеленому и красному цвету, которые идут на катоды, и с помощью двух проводков, соедини резистор по красному цвету с зеленым катодом, а по зеленому цвету с красным катодом. После этого можно будет сделать однозначный вывод.
А ускоряющего немного добавь.
Ну а тему
Думайте сами ...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 24/03/2012 12:18 цитата
VovaF, добавь ускоряющее.
http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 13:23
VovaF, ну и занимался бы навигаторами.Чо в телек-то полез???
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
VovaF
Сообщение #8 От 24/03/2012 12:24 цитата
Yuritsh писал:
Ну а тему
Думайте сами ...
Ускоряющее до какого значения- 180В,190В,200В?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 24/03/2012 13:20 цитата
VovaF писал:
Ускоряющее своим прибором ты все равно не замеришь корректно, добавляй на глаз.
Сообщение #10 От 24/03/2012 16:55 цитата
VovaF писал:
- а с каких БУЕВ клиентам стали в ремонт аппараты приносить? голливудская улыбка
