Автомагнитолла Philips CEM-5000 не включается
Styv
Сообщение #1 От 27/03/2012 08:10 цитата
При установке панельки не включается.
Со снятой панелькой моргает светодиодом.
На кнопку Reset реагирует, светодиод после сброса длинно маргает 8 раз и потом начинает моргать как обычно. Предполагаю, что перестал работать микрик, который замыкается при установке панели.
Вторая проблема (была замечена при эксплуатации): при звонке через блютуз я слышу собеседника хорошо, а меня очень плохо.
Магнитола пока установлена в машине, снимать буду в выходные. До выходных хотелось бы найти сервисмануал и изучить его, что бы знать как разбирать и куда смотреть.
scuns2
Сообщение #2 От 27/03/2012 08:50 цитата
ну найдеш схему ... а дальше что ...смотреть куда будеш? занеси в мастерскую пока еще есть что нести .
Avestar
Вредитель
Сообщение #3 От 27/03/2012 19:49 цитата
Это китайский след, бессмысленно искать мануал, надо знать куда смотреть !
