ремонт модуля СМА самсунг 621
gardemar
gardemar
Сообщение #1 От 01/04/2012 03:45 цитата
как обмануть модуль, чтобы проверить его без воды (для ремонта)? отжим запустить, это уже хорошо. но иногда желательно какую- нить программу проверить. пробовал дуть в датчик уровня для самсунг 621, но как-то не пошло.
рсм сервис мастер
Сообщение #2 От 01/04/2012 05:40 цитата
Представь... обманул ты модуль подул в пресс, включился мотор и тен, а воды в баке нет. Предсталяешь теперь какие могут быть последствия.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 01/04/2012 09:26 цитата
gardemar, оформи тему как положено
gardemar
gardemar
Сообщение #4 От 01/04/2012 12:24 цитата
удали плиз мою тему. не смог найти, где удалять.
юс
юс
Сообщение #5 От 01/04/2012 12:25 цитата
gardemar, если обманывать то пополной!//////////////////////////// подшучивать, дразнить
gardemar
gardemar
Сообщение #6 От 01/04/2012 12:37 цитата
я и интересовался для снятого со стиралки модуле. это то понятно, что вместо тэна лампочка.
проблема возникла такая. я отремонтировал плату. проверил программу на отжиме. у меня вся обвязка есть. все заработало, на высокие обороты вышел двигатель. ну думаю все ок.
клиенту ставлю, а там двигатель на программе стирки только в одну сторону крутит. оказывается у s621 при отжиме в одну сторону крутит. пришлось опять плату забирать, реле менять. вот и хотел приспроситься, как можно какую-нить прогрмму запустить, чтобы проверить нормальную работу двигателя.
111
zzz
