vaillant vcw sine 18 t3 W A 25 нет подачи газа на горелки
peters68
Сообщение #1 От 01/04/2012 18:39 цитата
Короче фитиль горит, насос работает.Горелки не горят. Такая байда начала появляться месяц назад примерно раз в неделю. Решалась после нескольких нажатий и удержаний и отпусканий зеленой кнопки.(пламя появлялось и все прекрасно работало, до вчерашнего дня.
Снял плату(схемы не нашел). Визуально все нормально(почти) резистор R1 как будто немного горел. Посмотрел в нете параметры по маркировке шо то вроде 54 МОм (не много ли для такого маленького?), да и вроде живой. После нажатия и отпускания зеленой кнопки легкий привычный скрип после кторого раньше зажигались горелки. скрип остался - пламени нет. Прошу поделиться соображениями всех неравнодушных. Буду благодарен за ссылку на схемут упр платы и схему котла вообще
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 От 01/04/2012 22:10 цитата
Что значит твое "(не много ли для такого маленького?)" ?
как связаны размер и номинал резистора?
расшифровать цветовую маркировку трудно? и потом измерить реальное значение?
что делалось, кроме визуального осмотра? какие замеры?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2012 23:13
вообще-то с таким профилем - глупо рассчитывать на помощь.
Знакомый с монитора
Сообщение #3 От 01/04/2012 22:40 цитата
peters68, зеленая и красная кнопки действуют механически только на "фитиль" При горящем фитиле подается 220в на котел .Так , как насос работает , то к этой теме уже не касаемся. Изучаем алгоритм работы котла и делаем выводы. А алгоритм у него не совсем такой , как у современных котлов.
peters68
Сообщение #4 От 01/04/2012 23:31 цитата
Проблема решилась, за фасадной платой сбоку оказалась еще она, на разьеме подгорел контакт, зачистил пропаял, так что уже греюсь. ))))
"вообще-то с таким профилем - глупо рассчитывать на помощь.", но тем не менее, благодарю за ответы.На помощь "умников" я особо и не рассчитывал. Просмотрел форум, перед тем как писать, и понял, как тут относятся к таким как я. Просто надеялся, что ответит нормальный человек, который сталкивался с такой же проблемой. Кстати за платой оказалась и аккуратно сложенная ел. схема
Trosha
Сообщение #5 От 02/04/2012 08:43 цитата
А пометить тему как решенную слабо???
00
zzz
