Плазма LG 50PK250R не включается
Ango
Сообщение #1 От 03/04/2012 13:01 цитата
Панель PDP50R10100, Va=61V Vs=204V
Zsys EBR62294202/KP50108K019935
Ysys EBR62294102/KP50108J019237
CTRL E8R63526904/KP50108A003866 на L6E4765A-LF
YDRVTP EBR62293901/KP50108I006106
YDRVBT EBR62294001/KP50108H005055
шасси не нашел, а БП забыл переписать недовольство, огорчение
После переезда не смогли включить, индикатор горит, на пульт реагирует, т.е. гаснет, но через некоторое время опять загорается красным. Вскрыл. Нет Vs на разъемах, а вот прямо на диодах БП - Vs есть. Видимо, жестко панель прокатилась... Визуально никаких трещин не видно. Что интересно - у снятого БП шина Vs звонится нормально. Навесил провода по Vs, Vs появилась на раpъемах, ТВ стал включаться, реагирует на кнопки и морды, и пульта. Судя по индикатору, нажатия отрабатывает. Но экран не светится. На плате контроллера (лоджик) мигает зеленый светодиод, код 11 - один длинный, один короткий, пауза.
Вопросов пока только 2:
1. расшифруйте код ошибки, плз
2. Чисто субъективные мнения: имеет ли смысл ковыряться - какова вероятность фатального повреждения панели при такой транспортировке (отслоение шлейфов и пр.)?
Плазмами практически не занимался - так, БП несколько раз ремонтировал.
vebs
Белгородец
Сообщение #2 От 03/04/2012 13:50 цитата
Ango писал:
Есть-ли коды ошибок у LG?
Нет.
Ango писал:
После переезда не смогли включить, Но экран не светится.
Так разбирай и ищи сколы панели.
Ango
Сообщение #3 От 03/04/2012 14:44 цитата
1. Код ошибок - имеется в виду не светодиод stndby на морде, а чип-диодик на плате лоджик. Иначе нафиг он там и зачем мигает?
2. Надеюсь, что панель не битая (снаружи все нормально) - иначе и ковырять нефиг. Давай исходить из этого.
vebs
Белгородец
Сообщение #4 От 03/04/2012 17:40 цитата
Ango писал:
Ты снимал кожух?
Дело твое! Надейся ! подмигивание
Ango
Сообщение #5 От 03/04/2012 17:48 цитата
Хочешь сказать, по характеру неисправности панель однозначно разбита? Что было сделано, я написал. Разбирать полностью, чтоб посмотреть панель внутри не стал. Стараюсь по большей части голову использовать, а не руки подмигивание . Поэтому и написал сюда, чтоб, кому не в лом, знаниями поделились. А руками я уж сам..
sancio
Сообщение #6 От 03/04/2012 20:06 цитата
Ango писал:
Ango писал:
Ango, при таком подходе скоро и здесь тема в мусорку поедет.
Ango писал:
Тебе, значит, в лом снять и осмотреть панель и платы и хотя бы проверить предохранители
на сустейнах, а другим должно быть не в лом строить догадки, что с твоей плазмой реально
произошло. Запомни: ХАЛЯВНЫЙ РЕМОНТ ПЛАЗМЫ НЕВОЗМОЖЕН В ПРИНЦИПЕ!
kidlo
Сообщение #7 От 05/04/2012 17:23 цитата
я еще не победил .заказал блоки жду когда прийдут. уменя неисправность проявляется по другому.у тебя срабатывает защита .какаято перегрузка.
Ango
Сообщение #8 От 05/04/2012 20:44 цитата
Товарищи... О чем говорит мигание светодиода на плате(см.выше)?
Уверяю вас, мне халявы не надо. Нужна информация о коде ошибки. Только и всего.
vebs
Белгородец
Сообщение #9 От 06/04/2012 10:52 цитата
Если ее нет (инфы про мигание), а ты уперто утверждаешь , что инфа есть, но скрыта. То призадумайся , а прав ли ты! Только не говори , что плохо с инетом умеешь, или от тебя всю информацию, скрыли! смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 06/04/2012 13:16 цитата
Ango писал:
О том,что она работает улыбка
Ango
Сообщение #11 От 08/04/2012 21:23 цитата
Ладно, буду вместе с вами умиляться корейцам, которые для индикации работы платы поставили цветомузыкальный LED. Тем закрыта.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #12 От 08/04/2012 21:49 цитата
Тема удаляю в связи с отсутствием информационной нагрузки. Думайте сами ...
777
