Ango
Панель PDP50R10100, Va=61V Vs=204V
Zsys EBR62294202/KP50108K019935
Ysys EBR62294102/KP50108J019237
CTRL E8R63526904/KP50108A003866 на L6E4765A-LF
YDRVTP EBR62293901/KP50108I006106
YDRVBT EBR62294001/KP50108H005055
шасси не нашел, а БП забыл переписать
После переезда не смогли включить, индикатор горит, на пульт реагирует, т.е. гаснет, но через некоторое время опять загорается красным. Вскрыл. Нет Vs на разъемах, а вот прямо на диодах БП - Vs есть. Видимо, жестко панель прокатилась... Визуально никаких трещин не видно. Что интересно - у снятого БП шина Vs звонится нормально. Навесил провода по Vs, Vs появилась на раpъемах, ТВ стал включаться, реагирует на кнопки и морды, и пульта. Судя по индикатору, нажатия отрабатывает. Но экран не светится. На плате контроллера (лоджик) мигает зеленый светодиод, код 11 - один длинный, один короткий, пауза.
Вопросов пока только 2:
1. расшифруйте код ошибки, плз
2. Чисто субъективные мнения: имеет ли смысл ковыряться - какова вероятность фатального повреждения панели при такой транспортировке (отслоение шлейфов и пр.)?
Плазмами практически не занимался - так, БП несколько раз ремонтировал. |
vebs
Белгородец
| Ango писал: |
| Цитата: | | Есть-ли коды ошибок у LG? |
Нет.
| Ango писал: |
После переезда не смогли включить, Но экран не светится. |
Так разбирай и ищи сколы панели. |
Ango
1. Код ошибок - имеется в виду не светодиод stndby на морде, а чип-диодик на плате лоджик. Иначе нафиг он там и зачем мигает?
2. Надеюсь, что панель не битая (снаружи все нормально) - иначе и ковырять нефиг. Давай исходить из этого. |
vebs
Белгородец
| Ango писал: | | Надеюсь, что панель не битая (снаружи все нормально) - |
Ты снимал кожух?
Дело твое! Надейся !  |
Ango
Хочешь сказать, по характеру неисправности панель однозначно разбита? Что было сделано, я написал. Разбирать полностью, чтоб посмотреть панель внутри не стал. Стараюсь по большей части голову использовать, а не руки . Поэтому и написал сюда, чтоб, кому не в лом, знаниями поделились. А руками я уж сам.. |
sancio
| Ango писал: | | шасси не нашел, а БП забыл переписать |
| Ango писал: | | Разбирать полностью, чтоб посмотреть панель внутри не стал. |
Ango, при таком подходе скоро и здесь тема в мусорку поедет.
| Ango писал: | | Поэтому и написал сюда, чтоб, кому не в лом, знаниями поделились. |
Тебе, значит, в лом снять и осмотреть панель и платы и хотя бы проверить предохранители
на сустейнах, а другим должно быть не в лом строить догадки, что с твоей плазмой реально
произошло. Запомни: ХАЛЯВНЫЙ РЕМОНТ ПЛАЗМЫ НЕВОЗМОЖЕН В ПРИНЦИПЕ! |
kidlo
| я еще не победил .заказал блоки жду когда прийдут. уменя неисправность проявляется по другому.у тебя срабатывает защита .какаято перегрузка. |
Ango
Товарищи... О чем говорит мигание светодиода на плате(см.выше)?
Уверяю вас, мне халявы не надо. Нужна информация о коде ошибки. Только и всего. |
vebs
Белгородец
Если ее нет (инфы про мигание), а ты уперто утверждаешь , что инфа есть, но скрыта. То призадумайся , а прав ли ты! Только не говори , что плохо с инетом умеешь, или от тебя всю информацию, скрыли!  |
Иван Зенин
| Ango писал: | | О чем говорит мигание светодиода на плате |
О том,что она работает  |
Ango
| Ладно, буду вместе с вами умиляться корейцам, которые для индикации работы платы поставили цветомузыкальный LED. Тем закрыта. |
Бакум
Рождённый в СССР
Тема удаляю в связи с отсутствием информационной нагрузки.  |
