zorgroz
Китайский ЖК телевизор. (SONY)
Первоначальная причина сдохший БП (восстановлен)
Напряжения стабильны. Температура элементов в норме.
После включения изображение появляется на 3секунды и экран тухнет.
Инвертор i315b1-16a
Если цепь управления включением - выключением подсветки разомкнуть и подключить обратно то изображение появляется на те-же 3 секунды.
Все электролитические емкостя проверенны методом замены!
Все "лампы" отключал поочерёдно!
Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите?
Инвертор i315b1-16a11.jpg 99.11 КБ Скачано: 1694 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
| Цитата: | | в каком направлении копать??? |
| Сообщение Администрации : | Тему в порядок,читаем ПРАВИЛА РАЗДЕЛА. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Давай сперва по правилам ,. а потом подскажем што дальше делать |
zorgroz
А что в моём вопросе не по правилам???
Телевизор SONY чистой воды китаец!
Больше никаких опознавательных надписей на корпусе нет!
Инвертор от Самсунга! i315b1-16a
с блока питания напруги +24В и +12В
Включением подсветки экрана управляется наличием либо отсутствием +5В |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| 2. Укажите в тексте сообщения, основной элементный состав аппарата – основные микросхемы, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, и другие значимые элементы. |
zorgroz
Да я спрашиваю тех кто сталкивался с Инвертором от Самсунга! i315b1-16a!
На эту плату приходит Минус (общий провод) +24В и управляющее напряжение +5В (рабочий режим) и 0 (дежурка)
ВСЁ!!! Никакими шинами с МОС или Тюнером, или с ЦП он не связан!
БП в Идеальном состоянии! Напряжения, Ток, Пульсации - всё соответствует нормам!
При кратковременном включении идеальное изображение! |
snoopy
Учу ТВ летать
zorgroz, Кроме ламп и ёмкостей в инверторе ищё много чего можно увидеть что поддаётса измерению.  |
zorgroz
СМД компоненты Транзисторы, Резисторы, Варисторы, Стабилитроны проверены!
Подозрительные "поднимал" с платы и проверял отдельно!
Саму плату исследовал под микроскопом (МБС-10) на наличие механических повреждений! |
snoopy
Учу ТВ летать
| zorgroz писал: | | СМД компоненты Транзисторы, Резисторы, Варисторы, Стабилитроны проверены! | ... и ещё 8 трансформаторов, столько же сборок и 3 микросхемы... И ниодного слова про состав... (даже фотка добавленная неподелу) Так дело непойдёт!!! Сайты гадалок по другим адресам! |
Бакум
Рождённый в СССР
| Сообщение Администрации : | Тема удалена за нарушение(игнорирования ) правил форума. |
| zorgroz, читай на Мониторе в Энциклопедии про блокировку защиты в инверторе, а потом отключив ее - ищи причину ... |
