горизонт 21а21 работает 2 мин
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #1 От 27/07/2010 16:16 цитата
горизонт 21а21 работает 2 мин и сообщает что нет сигнала процессор TDA9381PS/N3/1/1612 видеовход тоже не работает процессор греется градусов до 60 принесли вообще не живой кот написал погорел весь БП. Подтвердите мои сомнения по поводу необходиости замены процессора, питания все в норме.Или же есть возможность сбросить все настройки и попробовать его реанимировать?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 27/07/2010 16:18 цитата
SERHA писал:
Мыть, если поможет. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 27/07/2010 16:21 цитата
Выпаять проц, помыть плату и сам проц и поставить в сокету - не поможет, менять легче будет!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 27/07/2010 16:38 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Сообщение #5 От 27/07/2010 18:50 цитата
SERHA писал:
- а с какой стати и поры кошаки научились так ИЗБИРАТЕЛЬНО с-с-с-а-т-ь! смех голливудская улыбка классно!
Сообщение #6 От 27/07/2010 19:05 цитата
его ремонтники дрессировали
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 20:06
и видать не совсем удачно раз проц полуживой
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 27/07/2010 19:07 цитата
Это далеко не уникальный случай... Сколько аппаратуры попорчено метким сцаньём!
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #8 От 27/07/2010 20:15 цитата
SERHA, сначала промыть плату слабым раствором уксусной эсенции (моча кошек-щелочь!). Затем промыть очень хорошо горячей водой, под струёй подержать полчаса-час. И просушить как минимум сутки!
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 27/07/2010 20:19 цитата
Сушка предпочтительнее горячая быстрая, нежели медленная естественная... Зимой - на ночь на горячую батарею можно, феном ещё лучше - полчаса-час...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #10 От 27/07/2010 20:19 цитата
aze1959 писал:
W-O-W
aze1959
aze1959
Сообщение #11 От 27/07/2010 20:32 цитата
SVictCh, в ванной открываешь кран или в раковине. Методика проверена и неоднократно...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #12 От 27/07/2010 20:42 цитата
Никогда по часу не мыл. Если ссаньё застарелое и въелось в печатку, мой-не мой, всё бестолку. А свежак и за 10-15 мин промывки кисточкой смоется.
AAMOF
AAMOF
Сообщение #13 От 28/07/2010 00:17 цитата
Не знаю насчёт кошачей мочи , а вот потёки кислоты на плате(после попытки клиента самостоятельно припаять пипку к тюнеру) и связанные с этим периодические глюки в работе телевизора удалось победить только помещением платы на ночь в таз с сильно взмыленной хозяйственным мылом горячей водой. С последующей,разумеется, длительной промывкой под струёй и сушкой. Все предыдущие попытки скобления поражённых участков платы с поднятием и выпайкой деталей, чистка ацетоном и прочие продолжительные промывки водой к успеху не привели. Аппарат работает без нареканий уже более года.
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #14 От 28/07/2010 19:55 цитата
ссанье естественно отмыл а как же быть с процесором!?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #15 От 28/07/2010 20:14 цитата
SERHA писал:
viktor_ramb писал:
проц... поставить в сокету
~Сергей~
Сообщение #16 От 28/07/2010 20:35 цитата
последуй совету С1-65А ,гадалок на кошачей моче нет смех .
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #17 От 30/07/2010 17:40 цитата
~Сергей~ писал:
теперь тогда такой вопрос где взять сокет с таким мелким шагом?! ( И КАК ГОВАРИВАЛ ОДИН КАБЕЛЬ ОБЛИЗЫВАЯ ЯИЦА :О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ) я вообщето думал это форум связанный с электроникой, а это форум в блистании остроумия и дельных советов никому не нужных! Да опыт великое дело и им действительно необходимо делиться, а не так чтоб лижбы чегонибудь там написать.
Сообщение #18 От 30/07/2010 21:37 цитата
SERHA писал:
- наверняка в ПРАЧЕЧНОЙ или в БУЛОЧНОЙ пачками лежат и ждут тебя! !!! подшучивать, дразнить смех
Детский сад ...
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #19 От 05/04/2012 17:40 цитата
это был проц заменил все пошло
