Плазма Panasonic TH-R42PV70K
Тимур
Сообщение #1 От 05/04/2012 19:48 цитата
Шасси: MD-42EX10R1N
Не было приёма каналов. Заменил тюнер ENGF7701GF. Кааналы ловить начал, только при автонастройке запоминает всего 62 канала, 63 канал отображается в VCR, при этом если каналов больше, то старшие каналы затирают настроенные ранее. Так же проблема в том, что у первого диапазона (сравниваю с телевизором Sony стекло диапазон VL)
ловит всего 2 канала из 9 возможных. Точная настройка не помогает (+1 канал). Каналы, которые удалось поймать ближе к концу диапазона VL. При включении автонастройки шкала настройки отображается со 2 по 99 канал. Может должно быть с 1 по 99? Может проблема в этом? Или дохлый тюнер (кстати он б/у). Если сбой памяти, то как поправить из техменю? Есть подозрение слёта прошивки. Если у кого есть, то сбросьте пожалуйста. Впервые сталкиваюсь с подобным телевизором. Даже не знаю какая флэшка. Если у кого есть прошивка, прошу выслать.
Спасибо !
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 05/04/2012 20:00 цитата
Тимур, прошивки в другом разделе спрашивай.А з/ч лучше ставить проверенные,хоть и б/у,чтобы сомнения не терзали. голливудская улыбка
Тимур
Сообщение #3 От 05/04/2012 21:43 цитата
Поставил, что нашёл ....
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 05/04/2012 21:59 цитата
Тимур, дело у тебя явно не в прошивке.Нужно ставить заведомо исправный,проверенный тюнер,а не такой,что не знаешь в чём у него проблема .
Тимур
Сообщение #5 От 05/04/2012 22:12 цитата
На прошивку грешу, т.к. настраивются всего 62 канала, 63 настраивается на VCR, Для цифровых телевизоров маловато будет, не думаю, что так заложено заводом, + настроика показывает со 2 канала (не знаю так должно быть или нет)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 05/04/2012 22:41 цитата
62 канала,потому,что тюнер больше не ловит.Ты попробуй ручным поиском например 70 канал настроить.
Тимур
Сообщение #7 От 06/04/2012 08:32 цитата
Админ!!!
Просьба удалить тему.
Не знаю как сделать самому?
111
