Loewe Arcada 8772 ZP HELP! Через 3 сек. - деж. режим
Valter19
Сообщение #1 От 03/04/2012 15:21 цитата
Здравствуйте! Телевизор Loewe Arcada 8772 ZP шасси Q2500.(проц. SDA6000, SAA4979H, TDA9332 N2, БП TDA4605, строчник 1372.0080В, После 10 лет безупречной работы сгорел БП I611 TDA 4605 и Q624 11N60S5. Заменил как в схеме на 4605-3 и BUZ91A, сгорели ещё и токоограничительные резисторы R624, R630 в цепи затвора Q624. Поменял на 4605 и 20N60, проверил и заменил диоды D617, D623, D636, D622, сопротивления R622, R634,R625, кондёры C611, C622, C620, C624, C627, I669, включил через лампу на 120Вт вместо предохранителя. После миганий включилсяи перешёл в дежурный режим. Включил через предохранитель, через 3 сек опять дежурный режим. Напряжения на выходе БП в норме, высокое UB 136в, регулируется, вместо U25 - +29в, U7 -7,1в, U9 - 8,8в, U8- 7,8в, U12 -12в, U5 -5,2в, U3,3 - 3,4в. На 6 ноге 4605 в рабочем режиме 11,3в, в дежурном - 2,8в. Пробовал отключать строчную развёртку, нагрузив 136в на 40вт лампочку, +25в, эффект тот же, работает 3 сек, единственное, что успел увидеть после 3-х включений подряд, уменьшенное изображение по строке и подушка, звук и изображение есть ... При первом включении после замены в БП забыл подключить строчные катушки W532, хммм... , Строчную развёртку всю проверил, кроме строчника... Может ли он давать такой эффект с выключением? и где ещё покопаться?
  loewe_q2500_681.pdf  1.04 МБ  Скачано: 613 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 03/04/2012 15:31 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Да что-же это сегодня????? голливудская улыбка
serg63
serg63
Сообщение #3 От 03/04/2012 16:00 цитата
Valter19 писал:
высокое 136в, регулируется,
улыбка
Valter19
Сообщение #4 От 03/04/2012 16:40 цитата
За 3 сек. рабочего режима можно успеть замерить
LordLostr
Сообщение #5 От 03/04/2012 17:02 цитата
Valter19,
Valter19 писал:
где ещё покопаться?
1е. В кошельке; 2е. в телефонном справочнике- вызвать мастера.
Valter19
Сообщение #6 От 03/04/2012 18:03 цитата
смех Для этого сюда и приходить не надо было.... или здесь только такие спецы? подмигивание.... 1. сейчас пока безработный улыбка , 2.раньше проблем не было, лет этак 15 назад,, но жизнь меняется и увлечения тоже улыбка
LordLostr
Сообщение #7 От 03/04/2012 18:31 цитата
Valter19, При всём уважении,если долго не занимался,лучше (и дешевле) к спецу.
Valter19 писал:
Ты прав-форум для спецов. улыбка
Valter19
Сообщение #8 От 03/04/2012 18:46 цитата
Извините мужики, что форумом ошибся улыбка
LordLostr
Сообщение #9 От 03/04/2012 18:57 цитата
Valter19, Ты нас тоже извини,но без правильного оформления темы - помочь не сможем
Valter19
Сообщение #10 От 03/04/2012 19:49 цитата
То, что нашёл в этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic79248.html проверил и просмотрел, положительного результата не получил.... тема старая, описанные в ней элементы проверил и заменил
LordLostr
Сообщение #11 От 03/04/2012 20:03 цитата
Valter19,
bakum писал:
Извини,раздел по ремонту.А этой теме здесь не место. бяка
bakum писал:
Valter19
Сообщение #12 От 03/04/2012 21:21 цитата
Дооформил... не знаю, насколько правильно
Valter19
Сообщение #13 От 04/04/2012 10:01 цитата
Видать меня уже похоронили улыбка RIP
Valter19
Сообщение #14 От 07/04/2012 16:06 цитата
Проблему решил, Выгорел R594 в схеме коррекции растра , а блок управления ТВ воспринимал это , как ошибку и отключал питание... улыбка .. Всем удачи!
34
zzz
zzz
