Candy COS 105 D набирает воду даже при выключенном питании
merlin89
Сообщение #1 От 13/04/2012 16:24 цитата
Доброго времени суток, переехал в квартиру, хозяйка сказала что стиралка работает, но воду лучше выключайте. Как только открываешь воду, она начинает набираться в машинку без остановки, хоть с выключенным питанием, хоть с включенной программой стирки. Слив воды работает нормально, стирать пробовал, но когда заполнилась боль9ше трети барабана, пришлось выключать и ставить на слив воды. А да, сливной шланг поднят над полом и установлен как нужно. В чем может быть проблемма, и возможно ли устранить ей самому?
тю
тю
Сообщение #2 От 13/04/2012 16:27 цитата
merlin89, паламалась
merlin89
Сообщение #3 От 13/04/2012 16:39 цитата
паламалась начаника не то слово) ну не может же она просто так постоянно воду набирать, доджно же там давление поддерживаться как-то, а то и так многое надо в квартиру покупать, машинку бы не хотелось добовлять в список. А ещё вопрос, если я буду открывать воду только пока не начнет крутиться барабан, а потом перекрывать и опять включать после слива, хотябы на первое время
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 17:40
до какого уровня вода должна набираться , если на барабан с наружи смотреть, а то вещей набралось и прям кричат, постирай меня и меня
и меня тоже
Yaroslav
Сообщение #4 От 13/04/2012 16:41 цитата
Вопрос
merlin89 писал:
Ответ
merlin89 писал:
Если ты мастер, то зачем задавать вопрос, на который сам же и написал ответ.
merlin89
Сообщение #5 От 13/04/2012 16:48 цитата
Я написал суть проблеммы, ты вопрос с ответом местами перепутал. А ещё интересно есть ли смымл мастера вызывать или проще сразу за новой машинкой ехать
тю
тю
Сообщение #6 От 13/04/2012 16:51 цитата
есть смымл мастера вызвать
Мастерюга
Сообщение #7 От 13/04/2012 16:53 цитата
merlin89, узел в сборе менять - несложно, но дорого, ремонт узла - недорого, но нужен определённый опыт
Yaroslav
Сообщение #8 От 13/04/2012 17:00 цитата
merlin89, ничего я не перепутал. В твоем вопросе скрывается ответ. Заполни профиль и тебе подскажут мастера поближе к тебе. Ремонт, с большой степенью вероятности, целесообразен.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 13/04/2012 17:17 цитата
Мастерюга, да какой там ремонт и какой там "узел". Естественно надо кое что менять и стоит ЭТО не так дорого. Но в любом случае делать должен мастер
Yaroslav
Сообщение #10 От 13/04/2012 17:24 цитата
Мелиор, думаю. он неудачно выразился, пытаясь НЕ ПОДСКАЗАТЬ клиенту улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/04/2012 18:29
merlin89, уточни, она набирает воду даже если не включена в розетку? Чтобы избежать разночтения.
Степашка
Сообщение #11 От 13/04/2012 17:43 цитата
merlin89 писал:
Кучу денег сэкономишь, если вызовешь мастера.
Мастерюга
Сообщение #12 От 13/04/2012 17:51 цитата
Мелиор, винт и два хомута....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 13/04/2012 21:42 цитата
Мастерюга писал:
Это типа блок? улыбка
1
33
412
