Nokia 6151 показывает разряд и отключается (решено)
Замыкатель
Сообщение #1 От 24/04/2012 19:45 цитата
Nokia 6151 при полностью заряженном аккумуляторе во время разговора показывает разряд и отключается. После повторного включения показывает полную батарею и если оставить в режиме ожидания - стоит несколько дней. Если позвонить - 1...5 минут и опять по кругу, пока батарея действительно не сдохнет. Не могу понять - что с ним, но явно не батарейка.
Дополнение: меня интересует что может быть с телефоном, а не куда его отдать в ремонт.
rommy
rommy
Сообщение #2 От 24/04/2012 20:53 цитата
Замыкатель писал:
Может лучше в мастерскую?
Замыкатель
Сообщение #3 От 24/04/2012 21:38 цитата
rommy писал:
Может лучше идею?
koctjntin
koctjntin
Сообщение #4 От 24/04/2012 22:00 цитата
Замыкатель писал:
догадки?
Контакты акб-сама акб.
Замыкатель
Сообщение #5 От 24/04/2012 22:12 цитата
koctjntin писал:
догадки?
Глюки в планке внутри батареи или на плате тела (по центральному контакту)?
Контакты почистил первым делом, батарейка выдерживает до 3 часов разговора без подзарядки (с вышеописанными закидонами), так что на сам элемент не грешу.
Кстати, может, кто подкинет ссылку на схему простенького дата-кабеля на эту модель?
Сообщение #6 От 24/04/2012 23:04 цитата
Было подобное с какойто нокия только проявлялось быстрее пришлось усилок менять кабель тебе тут не поможет
Замыкатель
Сообщение #7 От 24/04/2012 23:09 цитата
n max писал:
Усилок антенный? А кабель все равно хачу улыбка не для ремонта, конечно подмигивание...
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #8 От 24/04/2012 23:37 цитата
Я бы сперва заменил АКБ
Замыкатель
Сообщение #9 От 24/04/2012 23:44 цитата
Dimidrolik84 писал:
А смысл? Если бы после первого отключения тел уже больше не включался, или включившись уже не мог звонить, - тады да... А тут - см. выше...
koctjntin
koctjntin
Сообщение #10 От 25/04/2012 00:42 цитата
n max писал:
мистика, плавающее кз. При хорошей заряженной акб он в руках кипеть должен хммм...
Замыкатель
Сообщение #11 От 25/04/2012 01:11 цитата
koctjntin писал:
Почему сразу КЗ? n max же писал:
проявлялось быстрее
а не дох моментально.
koctjntin
koctjntin
Сообщение #12 От 25/04/2012 01:39 цитата
Замыкатель, подключи телефона(смотреть потребление) до БП и не мороч голову.
Замыкатель
Сообщение #13 От 25/04/2012 01:48 цитата
koctjntin писал:
No comment...
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #14 От 25/04/2012 05:52 цитата
Замыкатель писал:
koctjntin писал:
No comment...
Тогда уж точно
rommy писал:
голливудская улыбка
Замыкатель
Сообщение #15 От 26/04/2012 01:51 цитата
Dimidrolik84: уважухабраво!! Был смысл! Правда, пока только развалил старую. Первый раз видел такое извращение - загерметизировать вместе элемент и планку - дыши, родимая... Хотя... срок гарантии отходила, и не один.
Сергей Козырев: "спасибо" за отчень дельный совет!
Сергей Козырев
Сергей Козырев
Сообщение #16 От 26/04/2012 05:02 цитата
Замыкатель писал:
Замыкатель писал:
Тебе ведь советовали, что следует проделать в первую очередь. недовольство, огорчение
koctjntin писал:
-Это следовало проделать в первую очередь.
koctjntin писал:
Ответ твой -
Замыкатель писал:
No comment...
Гадать?- Кашпировский на пенсии. подшучивать, дразнить
А ты щеки надуваешь, обидили. подшучивать, дразнить
Замыкатель
Сообщение #17 От 26/04/2012 11:07 цитата
Сергей Козырев: "спасибо" за отчень дельный ответ!
Это -
я написал уже после твоего "дельного совета", чтобы таких больше не давали.
koctjntin писал:
Подключение "до БП" не лучший вариант проверки, поэтому я не стал даже комментировать.
Бедный Dimidrolik84...
Сергей Козырев писал, что это koctjntin писал писал:
Или Dimidrolik это второй ник koctjntin'а (в некоторых случаях подмигивание)?
Ну, если по делу сказать нечего, погадать без Кашпировского не можешь - так зачем вообще было писать? И где ты нашел, что щеки надуваю? Ответив тебе, я кратко выразил свое отношение к тому, что ты написал. Теперь выражаю развернуто. Кста, если ты не заметил - тема закрыта, будет желание пофлудить еще - флуди в "личку"...
rommy
rommy
Сообщение #18 От 26/04/2012 21:33 цитата
Замыкатель писал:
Для клиентов не лучший.
Тема в корзину.
111
555
