LG L1751SQ БП+инвертор AI-0066PCB
kilGOR
kilGOR
Сообщение #1 От 28/04/2012 01:08 цитата
По заявке клиента"монитор выключается при длительной работе".
Выключение не наблюдал(в мастерской прохладно), но при выключении и обратном включении идет довольно длительная задержка: от 5с до 1мин. при этом иногда наблюдаются глюки:
1) если кабель не подключен - не хватает некоторых символов заставки либо вся заставка размыта;
2) если кабель подключен - верхняя часть изображения (100-150 пикселей) уходит вниз;
3) при подключении кабеля только к монитору он переходит в энергосберегающий режим и периодически (с разным интервалом) "напоминает" об этом выведением заставки. Если подключить другой конец к отключенной видеокарте то "напоминания" исчезают.
Температура скайлера при этом не превышает ~40-42ºС
Конденсаторы на выходных напряжениях управления были заменены ранее (до меня) на 680мкФ 25В. Если верить мануалу, должны быть 100мкФ 16В.
Замер выходных напряжений проверял относительно корпуса матрицы:
при выключенном мониторе:
12В - 15,63В
5В - 4,88В
3,3В - 3,6В
при включенном:
12В - 12,49В
5В - 5,00В
3,3В - 3,86В
1,8В - 2,41В
При включении монитора "12В"(15,63В) плавно поднимается до 16,3В после чего резко падает до 12,49 и загорается экран (зачастую с глюками).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #2 От 28/04/2012 04:06 цитата
3,3В - 3,86В
1,8В - 2,41В
шок шок шок шок
Ничё шо вообще не нормальные напруги?
Я никогда не видел, чтобы ставились фильтрующие кондёры на 100мкФ. 1000 - это да, 820 - редко, да и то в самцах, 680 - в китайчатине. Но не 100.
Короче - ставь нормальные емкостя, ремонтируй напряжения.
kilGOR
kilGOR
Сообщение #3 От 28/04/2012 11:25 цитата
Потому и пишу что напряжения ненормальные. Может из резисторами выровнять?
Заменил кондеры на 1000мкФ 16В. Существенно вольтаж упал только при выключенном монитове: 12в - 14.4, при включении плавно ползет до 15,3. При включенном мониторе напряжения упали на сотые вольта.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 28/04/2012 12:28 цитата
Дружище - отдай ка монитор мастеру, а то ты его резисторами угробишь в конец.
kilGOR
kilGOR
Сообщение #5 От 29/04/2012 19:48 цитата
Я в курсе что я полный пи$z@ец... Но всё что я закончил это ПТУ в котором учили как правильно перепаивать конденсаторы((( Я умею читать схемы, но хочу услышать мнение квалифицированного ремонтника который сталкивался с подобной проблемой.
MORELOCK - пни меня в правильном направлении, я видел что ты отлично ладишь со схемотехникой.
Проверить мои домыслы(как и ваши) до 3-го не смогу.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2012 20:51
kilGOR писал:
Morelock,Лучше убейте но от звания ремонтника не откажусь
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 29/04/2012 20:12 цитата
Не будем голливудская улыбка
А вот это, тебе пригодится http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 От 29/04/2012 20:56 цитата
Я склоняюсь к тому, что сам ШИМ не правильно работает. Там или его обвязка или он сам.
TE
Сообщение #8 От 01/05/2012 21:26 цитата
Morelock писал:
3,3В - 3,86В
1,8В - 2,41В
Morelock уже всё уже написал, куда ещё пинать?
За нецензурщину тему удаляю.
zzz
