Проблемы со звуком в домашнем кинотеатре LH-T6340.
AdvokaT_x
Сообщение #1 От 12/05/2012 16:47 цитата
Я не мастер по схемам,меня просто интересует один вопрос в каком месте может быть изьян))) Дело обстоит следующим образом,после не продолжительной работы начинает сбиваться звук,как то перескакивать с одного канала на другой,а потом и вовсе щелкает так противно,даже если подача звукового сигнала не идёт. В принципе скорее всего на это как то влияет нагрев,потому что первые 5-10 минут вроде ничего,но стоит только на всю громкость включить то и через минуту уже треск,щёлк звук пропадает с каждым целчком и всё такое. Я его разбирал полностью,вынул приёмник дисков,он мне не нужен,я его использую как радио и как усилитесь от компьютера,через RCA разьёмы,тупо на стерео. Кисточкой везде прошёлся,думал может пыль),но вроде ничего не видно,дефектов особых тоже не заметно. Мне бы знать приблизительно в каком участке проблема,может на выходе какой конденсатор замыкает,или что нибудь сгорело просто уже) Скажите,есть ли шанс починки,или там уже просто фильтры все погорели и вобще его можно выкинуть?
Yaroslav
Сообщение #2 От 12/05/2012 20:27 цитата
AdvokaT_x, без мастера никак недовольство, огорчение
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 13/05/2012 09:42 цитата
AdvokaT_x, В мастерскую,а тему по назначению
Сообщение #4 От 13/05/2012 15:14 цитата
AdvokaT_x писал:
- в "прокладке" ... левонарезанный Клиент ... голливудская улыбка
2
2
ZZZ
zzz
