панасоник TX-21PM10TQ нет приёма
ЮРА160462
Сообщение #1 От 03/03/2012 21:13 цитата
состав: процессор TDA9363PS/N2/4/0836 память с16 кадровая AN5539 строчный трансформатор ZTFN32001A HOT D2539 блок питания STR F6654 тюнер TEDE-238A неисправность нет приёма ни на одном диапазоне питание тюнера в норме сигнал промежуточной частоты проходит по всему неисправен тюнер родного нет чем можно заменить и какие опции нужно поменять в сервисе
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 03/03/2012 21:26 цитата
ЮРА160462, оформи сначала тему по правилам ,потом спрашивай.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 03/03/2012 21:58 цитата
ЮРА160462, про тюнера здесь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic1007.html
ЮРА160462
Сообщение #4 От 03/03/2012 22:44 цитата
спасибо нашел вроде K-S-H-142EA буду пробовать потом отпишу
ЮРА160462
Сообщение #5 От 06/03/2012 23:00 цитата
поставил KS-H-140EA на экране появились помехи видно что настройка работает но не более наверное нужно какие то опции в сервисе менять ни где пока нечего не нашел
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 06/03/2012 23:37 цитата
ЮРА160462, плохо ищешь.
ЮРА160462
Сообщение #7 От 06/06/2012 22:35 цитата
нашел что можно вместо тюнера TEDE9-238A можно поставить KS-H-142EA но нужно ставить перемычку а где ни кто не пишет если кто знает пожалуйста напишите
111
zzz
