busl
Сегодня ночью сдох обогреватель. Вскрытие и прозвонка показали обрыв в цепи питания-нагревания. Из клеммной колодки 220В один провод идет через выключатель и реостат на тэн, второй через какую-то деталь тоже на тэн. Замер 220В на участках цепи показал через первый провод с выключателем и реостатом напряжение доходит до тэна, а через второй - нет. Осталось поменять неизвестную деталь. Помогите с идентификацией! Спасибо заранее, фотку прикладываю
P1010001.JPG 149.4 КБ Скачано: 566 раз(а)
ILNAR85
| Это скорее всего тепловик. |
busl
А конкретнее- резистор, диод? В техникуме учился давно, схемы паял, но "тепловик" не знаю  |
cybe
Очень страшная штука  |
busl
Все, кажись врубился, видимо это - тепловой предохранитель, тода для 1.5 кВт обогревателя нужно 6-7 А. Я прав? Поправьте если чо  |
lipek
| Термопредохранитель Для такого обогревателя нужно ставить не менее 10а , а вот с температурой уже сами определяйтесь |
busl
Спасибо, пошел в лавку радиодеталей  |
ILNAR85
busl, Всегда пожалуйста  |
