Horizont 54 CTV-655-4 - проблемы с включением
Sergey_1970
Сообщение #1 От 17/06/2012 10:01 цитата
Телевизор 1998 г.в. При включении питания телевизор не переходит сразу в режим ожидания. Индикатор состояния мигает, а не светится постоянно (как должно быть). Из динамика слышны негромкие приглушенные щелчки. Телевизор при этом, например, при попытке нажать на пульту кнопку телевизионной программы, не включается. Если телевизор так постоит какое-то время, то хоть не сразу, но переходит в режим ожидания (индикатор начинает светиться постоянно), телевизор можно включить и далее он работает нормально. Такая неисправность у этого телевизора уже была 3 года назад. Тоже переходил в режим ожидания не сразу. Чем дальше, тем режима ожидания было добиться всё труднее и труднее, а позже стало и вовсе практически невозможно. Отремонтировали тогда (приходил телемастер) и три года всё было нормально. А теперь повторяется та же проблема. В чём может быть причина?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 17/06/2012 10:10 цитата
Сломался! гы-гы
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 17/06/2012 10:42 цитата
Sergey_1970 писал:
Пусть ещё раз придёт. Твои опусы в литературную газету отошли, здесь - замеры и понимание работы устройства.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 17/06/2012 10:46 цитата
Sergey_1970 писал:
Так пусть ищо раз прийдёт, и ишо поработает три года- а может и больше....
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 09:48
Опередили улыбка классно!
Сообщение #5 От 17/06/2012 11:05 цитата
Sergey_1970 писал:
- в "прокладке" смех
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #6 От 17/06/2012 14:28 цитата
ЧИТАТЬ ПРАВИЛА!!!!!!!! Терпение модератора не вечное... улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 17/06/2012 14:29 цитата
bakum, тебе в этой теме работы не будет. Если не считать комбинации из двух кнопок смех
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 17/06/2012 14:38 цитата
Кончилось...... голливудская улыбка Думайте сами ...
315
zzz
