Блок питания Thermaltake 400PP. Супервайзер WT7525, защита.
Березин И.Д.
Сообщение #1 От 14/06/2012 18:12 цитата
Всем привет!
Имеется БП Thermaltake Model 400PP. Не пускается с нагрузкой по каналу 3,3V, без нагрузки по этому каналу пускается. Магнитный усилитель напряжение 3,3V (без нагрузки на этот канал) регулирует. Нагрузку по +5V и +12V держит. Однако при подключении тока значением 0,5А или более (меньше не пробовал, нет смысла), уходит в защиту. Шоттку менял, конденсаторы фильтра менял и проверял, дросселя тоже. Супервайзер - WT7525, особо не изучал, да и нечего в нем, он простой, каких-либо сложных делителей в нем нет. Правда именно на это БП конкретной схемы нет, но в целом довольно типовая. Может кто встречался с подобным явлением? Подробно запуски не описываю, опыт ремонтника был, давно не практикую ремонт, да вот кончились рабочие блоки, да и после жарких дней натащили, цены нынче на новые блоки кусачие. Осциллограммы в работе нормальные, засечь точку изменения, не зная где ее смотреть, нереально.
Всем, кто подскажет направление проблемы заранее благодарен! Сам бы нашел, да время на это тратить не хочется....
TE
Сообщение #2 От 14/06/2012 22:21 цитата
Почему нагружаете только 3,3В? Без нагруки по 5В и 12В длительность импульсов слишком мала, это и приводит к падению напряжения 3,3В при его нагрузке.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 15/06/2012 03:34 цитата
TE писал:
Потму что мастер. То лохи пусть грузят три канала одновременно, а ровные потсаны только по одному дёргают.
Пишешь, пишешь, создаёшь темы по ремонту именно БП - пох, они сразу новую тему открывают, вываливают поток сознания и типа разгребайте...
Просто наболело.
Березин И.Д. писал:
А нам *лять хочется. Вот только и ждём любого, у которого "был опыт ремонта 100500 лет, но всё забылось", который не может поиском пользоваться, и сразу ему бескорыстную помощь оказываем.
Мне твоя благодарность не нужна, поскольку помогать таким лентяям не собираюсь, к чему и призываю Мастеровую общественность.
Ишь на чужом горбу захотел... бяка
Скока вас тут таких... шок
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 15/06/2012 13:10 цитата
Сообщение Администрации участнику Березин И.Д. :
Внимание! Здесь не богадельня, а форум Мастеров. За подаянием - на паперть! Предупреждение: РАБОТАТЬ НАДО!
При повторном попрошайничестве тема улетит в мусорку.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #5 От 16/06/2012 02:14 цитата
Так как ответов никаких не последовало, а сама тема корзинная - посему отправляю её в родной унитаз! Думайте сами ... Думайте сами ... Думайте сами ...
Березин И.Д.
Сообщение #6 От 19/06/2012 09:12 цитата
Хамство не приветствуется ни от кого, тем боле от профессионалов. А модератору и подавно, на корректный вопрос должен быть либо ответ, либо отказ за невозможностью ответа. Второй раз на Вашем сайте получаю не ответ, а мнение модератора, которого не спрашивал.
Подаяния не просил, и не детализировал поломку, тему ЧИТАТЬ надо админы! Спросил где копать, а не что менять.
TE! Спасибо хоть за в принципе вопрос по делу. При подключенной нагрузке по 3-м вольтам блок не пускается.
Как запускать блоки с нагрузкой или без, я знаю, теорию блоков понимаю хорошо. Перекоса при таком малом токе нагрузки нет и быть не может. Также при применении супервайзера 7525 канал 3 вольта не участвует в объединении перекосов. При этом каналы 5 и 12 вольт, как я уже написал нагружаются и работают. Т.е. в целом особенность супервайзера и его работы. Ладно, почитаю сам про него.
Некому сказать что-либо про проблему - значит, слабый тех. уровень, раз ответов нет.
Ручками поразгребал немало техники, и немало своих конструкций создал, и всегда делился знаниями. Раз Вы считаете, что вопрос на форуме задается для того, что бы ехать на чужом горбу, значит такое отношение к жизни. Никто не просит Вас за меня что-то ремонтировать, а гордиться "я то знаю" - ну и гордитесь, было б чем. То же мне, сложную технику нашли...
Закрывайте тему, нет желания спрашивать, уровень отвечающих не тот, что бы ответить. Скрываться за ник-ом мастер не будет, ответ подмастерья не требуется.
TE
Сообщение #7 От 19/06/2012 10:39 цитата
Березин И.Д., Вы не очень хорошо понимаете теорию блоков.
Не один раз прочёл выделенную цитату и, признаюсь, не понял ничего, точнее понял набор слов, который к работе БП отношения не имеет.
Я напишу вкратце назначение WT7525 (детально читайте в даташите), а Вы попытайтесь с ним увязать Ваше высказывание.
1. Включение и выключение основного преобразователя блока.
2. Контроль выходных напряжений 12V, 5V, 3,3V и их токов и отключение блока при аварийной ситуации.
3. Формирование сигнала Power GooD.
К стабилизации выходных напряжений это устройство не имеет отношения, оно просто наблюдает за указанными напряжениями и как только с одним или двумя, или всеми произойдет превышение или понижение (Over / Under) сверх допустимых пределов, произойдет отключение блока.
В блоках с отдельным стабилизаторм 3,3В стабилизация выходных напряжений зависит только от 12В и 5В, т.е. ширина импульсов будет зависить от нагрузки этих напряжений. Нагрузив только 3,3В в определённых пределах, входного напряжения будет недостаточно для нормальной работы стабилизатора Если нагрузить 12В и 5В, то ширина импульсов увеличится и стабилизатор 3,3В будет работать нормально. Если он не работает при нагруженных 12В и 5В, то мне не понятен Ваш вопрос где копать. Естественно надо проверить стабилизатор. Он несложный и лучше проверить все его детали, PNP транзистор и два диода однополупериодного выпрямителя для него, TL431 с обвязкой, делитель напряжения обратной связи, дроссели и соединения по всем цепям.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 19/06/2012 17:49 цитата
Березин И.Д. писал:
Ты как тот неуловимый Джо. Его не ловят не потому что он не уловим, а потому что он нахуй никому не нужен!
Так и тут - тебе ничего не говорят потому, что ты этого не заслуживаешь, и отношение к таким горе-монтёрам как к неуловимому Джо! бяка
Всё же не зря я снёс тему. смех
00
1
33
888
zzz
