porydok
| Проблема такая: при нажатии кнопки вкл - загорается светодиод включения и никаких действий не происходит. Дверца СМА не блокируется и соответствующий светодиод не горит. Был осмотрен блок управления (Ariston FE фото прикреплено) на котором явно видны выгоревшие спротивления R26 и R33 и предпологаю выход из строя семистора Q1 mac97a8 (звонится не так как остальные на данной плате). Хочется восстановить СМА! Помогите советом - сильно на пинайте, я не профи но с паяльником и тестером дружу! Читал на форуме что при таком дефекте вылетает соответствующий канал процессора, а у меня на плате отсутствуют Q5 и Q6 с обвязкой если я переставлю на место Q5 и перекину провод не соответствующую линию процессора будет ли работать? |
Yaroslav
| porydok, ты хочешь стирку починить или развлечений ищешь? |
regiss
| porydok писал: | | а у меня на плате отсутствуют Q5 и Q6 с обвязкой если я переставлю на место Q5 и перекину провод не соответствующую линию процессора будет ли работать? |
porydok, ты пиши, пиши.... |
Мастерюга
| Если сможешь перешить сам процессор, то будет |
| porydok, почему бы не обратиться к тому, кто знает как все это делается? |
porydok
| Круто!!!! Я понимаю что здесь не ЛИКБЕЗ - но что все до такой степени ???? Что форум только для профессионалов???? Ведь всеравно отвечаете что трудно написать что то поделу или уж ткнуть носом чтобы было понятно а то лишь показываете свое превосходство..... чисто самоудовлетворяетесь что ли??? |
| porydok писал: | | Круто!!!! Я понимаю что здесь не ЛИКБЕЗ - |
Очень хорошо, что понимаешь. |
porydok
| Мастерюга, т.е. если нет этих элементов то и линии процессора незадействованы? И есть ли вероятность что данный канал проца осталься жив? |
Мастерюга
| porydok писал: | | Мастерюга, т.е. если нет этих элементов то и линии процессора незадействованы? И есть ли вероятность что данный канал проца осталься жив? |
"линии" могут быть задействованы для других целей, например для клапана сушки, это определяется версией проца. А что мешает проверить порт?.. "канал" по твоему??? |
porydok
| Мастерюга, Мешает незнание как это сделать! |
шайтан
Виртуоз болгарки
| porydok писал: | | Мастерюга, Мешает незнание как это сделать! |
| xarl писал: | | porydok, почему бы не обратиться к тому, кто знает как все это делается? |
Мастерюга
Так взвесь свои возможности, может дешевле к мастеру? |
Yaroslav
porydok, тогда два варианта или приобретать знания, или просить помощи у того, кто этими знаниями обладает  |
porydok
| А нельзя ли у Вас приобрести хоть кусочек знаний по данной тематике????? Може хоть направление ввиде ссылочки .... |
porydok, KRABа на тебя нет...  |
porydok
| Ладно понял!!!!! Буду пытаться сам!!!! |
Yaroslav
xarl, мысли совпадают 100$ - цена вопроса
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 23:13
porydok, что ты будешь пытаться сделать? Перенаправить "каналы" проца?  |
Мастерюга
| Yaroslav писал: |
porydok Перенаправить "каналы" проца?  |
тестером...
ДОБАВЛЕНО 05/07/2012 23:17
| porydok писал: | | Ладно понял!!!!! Буду пытаться сам!!!! |
И поможет тебе кусочек провода ... милиметров тридцать длиной...  |
porydok
| Для начала найду как проверить порт проца, если он еще жив надо будет опредилить к какой цепи он относился и выяснить причину почему же выгорели детали! |
