ppigor2007
Philips 29PT8609/12 A02E.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - PNX3002E/N302
EEPROM - 24C64W6
SDRAM - K4S641632H-UC7
RAM - M58LW032C
Video - PNX3000HL
Tuner - UV1316E
SAW - K9656L, K3953L
Sound - TDA7497Z
VA - TDA8177
Tube - A68ERF042X044
RGB Amp. - 6108JF
FBT - 1392.9014A C07
HOT - BU2520DX
Пульт: - RC4337/01
При включении индикатор горит непрерывно, при попытке
переключиться на любой канал или войти в меню начинает моргать:
длинный - три коротких - пауза - длинный - 7 коротких и далее в цикле.
Экран темный, звука нет. Если я правильно понял то, что на форуме пишут,
то это включение защиты с кодами ошибок 13 и 17.
Табличку с кодами прочёл, но по TV я не спец, слишком много надо учить.
Вопросы:
1) Что именно может быть причиной неисправности (желательно все варианты)
2) Во что примерно обойдётся ремонт (в Питере) для каждого возможного варианта |
mileshca
ppigor2007, круто если мне говорят дорого или да ты выпаяеш , а вставиш неизвестно что!!! тоя их отсылаю искать других, а знакомых ставлю в известность о таком клиенте |
LordLostr
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Бакум
Рождённый в СССР
Радиособаку ему направить  |
ppigor2007
| На первые два вопроса ответа никто не знает? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ppigor2007, ты чо не понял???
Оформи тему по ПРАВИЛАМ.
Иначе делов не будет.
ЗДЕСЬ "пряники" не раздают. |
