vova66
Состав:
Uoc TDA9381PS/N3/3
24C08
Sound TFA9842AJ
vertical TDA4864A
комутаторы HCF4052
HCF4053
БП STR-G5653
ТДКС BSC 60C
тюнер TAF5-C4123
строчник TT2140
не включается в рабочий.Схему не нашел.Шасси похоже на ЕТА-1 но не тот процессор.В дежурке -77в,8.2в,14.7в.На пульт и клавиатуру не реагирует. |
мастер-ломастер
| vova66, ну что ты сам предпренимал для локализации неиправности. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
vova66
| Замена памяти на чистую не помогла.На лампочку 60ВТ без памяти включается в рабочий через 3 сек -напряжение становится118в и через 12 сек снова 77в.Без памят, когда включился в рабочий, можно выключить с пульта, а дальше не реагирует.Подскажите пожалуйста в чем причина,ичто это за шасси? |
R2
Мир дружба жвачка
eduard2
vova66,
| Цитата: | | ичто это за шасси? | на ЕТЕ-2 похоже и БП проверь особенно STR-ку и литы в обьвязке |
vova66
R2, спасибо она.В поиске находил но с питанием на транзисторе.Это и смущало.Попробую перепрошить.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 19:41
Прошивка не помогла.Буду копать дальше,благо схема уже есть.eduard2,Питание похоже рабочий,ведь без памяти на лампу включается,и на проц не похоже-реагирует на пульт.А выключается через 12 сек.наверное потому что не запускается строчник.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2012 19:55
Вопрос решился.Холодная пайка по В+ на ТДКС.пропаял и телек запустился.Детская болезнь.Самому стыдно.Правда немилосердно шьет жабка,даже после промывки,но это уже другой вопрос.Но интересно почему процессор не переводил в рабочий .Как отметить РЕШЕНО? |
vova66
eduard2
vova66, | vova66 писал: | | Холодная пайка по В+ на ТДКС | а разве +В не БП выдаёт? |
LordLostr
Обалденная тема! Про непропаи.И важная! Главное познавательная. | vova66 писал: | | Вопрос решился.Холодная пайка по В+ на ТДКС.пропаял и телек запустился.Детская болезнь |
vova66
| eduard2, Кщнешно.Но приходит на ногу 1 тдкс через R490.Вопрос в том почему при отключенном ТДКС(холодная пайка на первой ноге)проц не переводил БП в рабочий режим через 3 сек ,а с лампой переводит,то же при отключенном строчнике.Выходит строчник как-то запускался в первый момент но на выходе stb.переключения не было.Счас специально проверил-отключил ТДКС-проц переключает в рабочий и без нагрузки БП.А с критикой согласен на все 1000 |
