0440
IljaWolkow
Сообщение #1 От 15/08/2012 17:13 цитата
Здравствуйте! Удалось ли победить дефект?
Телик включается, зеленый светодиод непрерывно горит, экран черный. Через по-разному некоторое время может появиться заставка Memory Stick, после нее настройка языка, страны, геометрии. Каналы в памяти сохранены. Но может так и стоять с черным экраном (ждал минут 10). Заметил, что чаще телик именно так с задержкой включается, если выключить его перед этим с кнопки. Если же он выключен с пульта, то 99%, что при включении будут только черный экран и зеленый светодиод. Постоянно экспериментировать не могу, телик у дядьки дома, я вытащил плату N, попробую поменять память.
makeym
makeym
Сообщение #2 От 15/08/2012 17:58 цитата
IljaWolkow, удалось! В СЦ подшучивать, дразнить Понменяй моск голливудская улыбка это те не резетки расклеивать!
Та и не в тот модуль ты полез! подшучивать, дразнить
IljaWolkow
Сообщение #3 От 15/08/2012 19:28 цитата
В какой же модуль надо было лезть?
И при чем тут розетки?
IljaWolkow
Сообщение #4 От 16/08/2012 17:17 цитата
замена памяти с перепрошивкой ничего не дала
111
del
