C_nowa
| У меня кондиционер Panasonic CS-PA9GKD "накрылся" от перенапряжения. На трехфазном УЗО отгорел "0" и по всей квартире в сеть пошло380 вольт. Кондюшник разобрал, вынул блок электроники. Сгорел и взорвался варистор 10К511 совместно с предохранителем 3.15А. Замена предохраниеля привела к его сгоранию. Вопрос к специалистам: может ли варистор попросту "замкнуть" цепь? Хочу заменить его самостоятельно, т.к. в сервисе разведут неприлично. (Микроволновку , стоимостью 4000, "восстановили" за 750р , заменив преславутый варистор, сказав при выдаче что поменяли трансформатор). Обидно, блин, учитывая ещё что я понимаю кое - что в технике. |
C_nowa, вы промежду прочим обращаетесь за помощью к мастерам, которые по вашему только тем и занимаются что разводят. Хотите самостоятельно, пожалуйста, но без форума.  |
C_nowa
| Заранее прошу прощения у честных мастеров |
post27
| У меня аналогичная ситуация. Микроволновку отремонтировал. Выпаял варистор. Сгоревший включённый последовательно с нагрузкой резистор 3 Ом. заменил на другой. Если нет резистора его можно просто закоротить. Однако надо помнить, что всё это временная схема, т. к. при следующем перенапряжении блок электроники повредиться конкретно. Поэтому нужно где то достать сгоревшие запчасти. У тебя предохранитель сгорает в скорее всего из-за пробоя варистора. Попробуй его выпаять и поставить предохранитель. |
